[PS4] Bloodborne
Bu konuda 91 mesaj var
ooo tebrikler :)
ben şimdi amyglada ile kapışıyorum. allahtan coop a adam bulabildim. kafasından iyi damage alıyor ama normal oyunda çok rahat öldürmüştüm burda hafif zorladı ama bir önceki köpekten daha iyidir.
Queen Yharham sizlere ömür. Şimdi oyunu 3 cord ile bitirip platinium u alma vakti. PS3 PS4 dahil ilk %100 oyunum olucak valla. Demon Souls u ps3 bozulup save dosyasını alamadığım için %100 yapamamıştım :S
Şimdi gözüme çarptı ve yeni izeleyebildim. Son zamanlarda izlediğim en kötü inceleme. Seri ile alakaları olmadıklarını söylüyorlar o zaman yapmasınlar incelemeyi. "ateşli silah var ama çoğunda vuramıyorsun" "crossbar yok hocam zaten" derlerse seriyi oynayan insanlar kıçı ile güler. R3 ile düşmana lock olmayı çözemeden inceleme yayınlamasınlar. Quest yok oyunda demişler birde evet alışa geldiğimiz quest takip sistemi yok ama quest var oyunda.
%100 lemesemiydim ya, oyunu oynamak istiyorum ama NG++ a tekrar başlamakta gözümde büyüyor. hpler arttı silahlar aynı kaldı. level atlayıncada artık 1 puan falan artıyor. gerçi son savaştan önce save yedekledim onunla insanlara yardım ederim belki. sen giriyor musun arada Bloody?
Yok biraz özleyeyim,çok fazla oynadım bunu. Çıktığından beri oynuyorum. Yıl sonuna doğru Dlc gelecekmiş. Arada girer bloodtinge ve arcane karakter yapar,kullanmadığım silahları denerim. Millete yardım ederim multide vs. Bıkarım artık platinden sonra hergün oynarsam.
Ama devam etmek istersen dungeon bitirince gelen root dungeon chaliceler var,dungeonları random tekrar oluşturuyor onlar olabilir,bir de short root chalice ile istediğin dungeonı arama var,o olabilir.
Yeni patch gelmiş 1.04
Açıkçası blood vials ve bulletların 600 adet saklanması saçma olmuş. 99 iyidi.
Diğer özellikler güzel olmuş. Dungeon işine bir daha giriyim en iyisi.
  • By using password matching, you can now be matched regardless of level difference, and even with a hostile oath.
  • Conditions for the appearance of the insight store changed: it will appear when the player has one or more insight instead of 10 (Once unlocked, it will now remain unlocked for the rest of the game, even if you have zero insight).
  • Added a “blood chunk” item to the insight store (it will appear after playing the game up to a point). It costs 30 Insight.
  • Up to 600 Blood vials and quicksilver bullets can now be stored in the storage.
  • Adjusted the strength of some enemies in some areas in new game plus.
  • Adjusted the resistance and vulnerability of some enemies to bolt and arcane attacks.
  • Changes made to how Beasthood accumulates. This increases duration and improves attack of beast mode.
  • Adjusted the effect of Beast Blood Pellet item.
  • Fixed a bug of the attack force of the Rifle Spear. In particular, it was fixed a problem with the use of Blood Gems.
  • Reduced the stamina use of the Kirkhammer.
  • Reduced the stamina use of the Logarius’ Wheel.
  • Increased the duration of Old Hunter Bone and reduced the use of Quicksilver Bullets (reduced from 5 to 4).
  • Increased the duration of the effect of Tiny Tonitrus. Increased attack force. Attack force with low arcane will be higher.
  • Increased the duration of the effect of Augur of Ebrietas. Attack force with low arcane will be higher.
  • Reduced the Quicksilver Bullet cost for use of A Call Beyond  (reduced from 8 to 7).
  • Reduced the Quicksilver Bullet cost for use of Choir Bell (reduced from 8 to 7).
  • Added Short Ritual Root Chalice to the insight store after completing the Pthumeru Chalice dungeon. It costs 10 Insight.
  • It’s possible to take advantage of the Short Ritual Root Chalice from an earlier stage of the game.
  • Added a random rewards when killing a Chalice dungeon boss. They will now drop a random Blood Gem in addition to weapon enhancement materials.
  • Different depths of Chalice Dungeons will now drop different Blood Stones
    • Depth 1: Blood Stone Shard
    • Depth 2: Twin Blood Stone Shard
    • Depth 3: Twin Blood Stone Shard and Blood Stone Chunk (Rare)
    • Depth 4: Blood Stone Chunk
    • Depth 5: Blood Stone Chunk and Blood Rock (Rare)
  • Increased the level of Blood Gems available in Depth 1-3 Dungeons.
  • Increased the amount of Blood Echoes dropped in Chalice Dungeons.
  • Co-op partners joining a cursed dungeon will only see their HP reduced by 50%, and not by 65% as it was before.
  • When starting co-op in a chalice dungeon, you will now spawn in the lantern room.
  • Weapons with special names like “uncanny” and so forth can now be purchased from the Bath Messengers once found.
  • Adjusted the brightness of the screen when finding a pool of Blood Echoes on the ground.
  • Corrected the bug that disconnect you from online mode when in stand-by.
  • Corrected a bug that caused enemies not to be displayed correctly for co-op guests when moving fast.
  • Further tweaks and bug fixes.
Ben de dungeonlara kadar geldim ama coop olayı tam bir karın ağrısı, sürekli eşleşememe sorunu yaşıyoruz. Ya network error alırız ya bekler bağlanamayız böyle saçma bir sistemi bulan From Games'i tebrik ediyorum!
Yok benim söylediğim arkadaşımla oynama, password matching vs hepsini yaptım worldwide da seçili. Bir gün sorunsuz oynuyoruz ertesi gün bir türlü bağlanamıyoruz, çoğu oyun online arkadaşları gözüne sokarken burada bir türlü oynayamıyoruz. Yok zil çal yok o da çalsın yok 5 sn önce çal password belirle vs oynatma değil oynatmama üzerine kurulmuş.
Hocam bugün sunucularda bakım var. Belki bakımdan sonra sorunlarınız giderilir.
Ben bırakamıyorum oyunu. Bugün dungeon bitirdim short chalice ile yarattığım. Şimdi o short chalice den co-op a yardıma gidiyorum sürekli
