Corsair h115i rgb platinium / aio tavsiyesi ?
14 posts in this topic
Sevgili chw userları :D
Başlıkta belirtmiş olduğum aio alayım diyorum, muadili olan kraken x62 yaşanan bazı pompa sorunları  nedeniyle istemeyerek eledim.
Corsair serisinde en güncel ve incelediğim testlerde kendi aralarında en iyisi bu görünüyor.(hatta rakiplerini de bir tık dahi olsa geçebiliyor)
Pek bir alternatif yok aslında, hani ihtiyacım da yok ama daha yaz gelmeden uzun sureli kullanım da 75/85C çıkan i9 9900k biraz serinleteyim dedim.
Yani onceki H80i 4 defa garantiye gonderdim aio hiç istemesem de tek alternatif aio gibi duruyor, yada kule tipi/hava olarak noctua d15 olabilir ki oda aşırı buyuk olduğu için istemiyorum.
Şuan noctua u12se kullanıyorum stok için ideal ve yeterli ama, all core 5ghz için canı pek yetmiyor.
İtirazı olan yoksa yarın sipariş geçeceğim :D
Sizin bildiğiniz başka marka model varsa sebepleri ile belirtirseniz sevinirim,
Şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
Share this post
Link to post
Share on other sites
H115i de, X62 de Asetek üretimi 5. nesil sıvı pompasına sahip kitler. Bunlar pompasından radyatörüne kadar birebir aynı cihazlar. O yüzden ikisinden birini tercih ettiğinde aslında aynı ürünün ambalajı/makyajı değişik olanını almış olacaksın.
9900K'nın tüm çekirdeklerini ilave voltaj vermeden kaç GHz'e çıkarabiliyorsun? Demem odur ki, varsayılan voltaj ile 4.7, 4.8 GHz'leri görebiliyorsan, 200-300 MHz fark için AIO'ya o kadar yatırım yapmana değmeyecektir. Elindeki hava soğutmayla mutlu-mesut yaşarsın :)
Share this post
Link to post
@Najaz Hocam 115i plat pompa farklı diye biliyordum, siz eminseniz doğrudur yani aklımda öyle kalmış en azından :) vcore konusu ise 1,25v ile 5ghz all core stabil o konuda şanslıyım daha altı için hiç vcore düşürüp denemedim açıkcası psikolojik sınırım 5ghz olduğu için.
@jackjoker 360mm olduğu için mi hocam ? kasam da yer var 360mm için ama 280 yer konusunda daha iyi olacak benim için.
Birde fiyat farkı fazla ya 1100>15xx atlıyor bilemedim ama çok kesin konuştunuz detay pls :P
Son olarak dolaylı ama alakalı olan custom loop hevesim de var  aslında  istiyorum ama hiç tecrubem olmadığı için tırsıyorum, söyle forumdan bir guide felan gelse şu şu urunleri alın lazım olanlar sunlar alınacaksa buradan alın vs hani  3k ateşlerim yeter herhalde , Şahsa değil tabi ürünlere :D Hani yapan olursa beklerim bu aio işini iptal ederim hiç sıkıntı değil.
Share this post
Link to post
ilk etken 360mm olması
ikinci etken pompasının daha kaliteli olması. asetek kullanmıyorlar bildiğim kadarıyla yeni seride.
Share this post
Link to post
x62 ve x72 aynı jenerasyon.. Ki x72 nin attığı taş vak vakları ürkütmüyo pek... Kendimin de yaptığı gibi x62 varken x72 gerek yok 115i ye de bakmam ..
Biraz sikko olsada 3 ürünü birden karşılaştırmış bi review.. :
https://www.pcgamesn.com/nzxt-kraken-x72-review
jackjoker and Psikobat like this
Share this post
Link to post
Tamam ozaman 360mm pas geçiyorum, ki zaten yer sıkıntısı olacak idi.
O zaman rgb fanlarından ve corsair klavye ile icue sinerji  olması ve sistemde cok fazla rgb uygulama(ekran kartı/ram / anakart/ klavye) olduğundan mütevellit  bir yenisini daha eklememek adına corsair h115i  +1 ekliyorum.
Custom loop içinde kimseden ses çıkmıyor, ben bu aio yu aldıktan sonra bir rehber gelirse çok bozulurum peşinen söyliyim :D
Son olarak ikisinin de pompa dizaynı vs herseyi ile aynı diyorsak yukarıdaki sebeblerden dolayı daha cazip geldiği için corsair alıyorum madem ?
Birde asusun aslında RYUO var pek bir inceleme bulamadım ama ondaki oled de bayağı tatlı duruyor.Ama dediğim gibi hiç adam akıllı bir inceleme bulamadım.Bu RYUO için fikri olan var mı ?
Edit:
Şunu buldum ama ,
Edited by Psikobat
Share this post
Link to post
Evet yeni bir şey daha öğrenmiş olduk:
"As a reminder, Corsair has multiple models of “H115” coolers. The H115i, the original, is an older Asetek design. The newer H115i Pro uses the Asetek Gen6 pump. The H115i Platinum uses CoolIT’s solution."
Aynı serinin üç farklı modelinde de 3 farklı tip pompa kullanmış Corsair. Platinum serisinde CoolIT üretimi bir blok-pompa mevcut imiş.
Psikobat likes this
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
