Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Böyle bir şey ilk defa görüyorum, PC’de aynı anda anakartın üzerindeki USB çıkışlarından Steelseries Arctis Nova Pro’nun DAC, Pwnage mouse wireless alıcısı, Steelseries Aerox 3 mouse alıcısı, Steelseries Apex Pro Mini klavye bağlı. Bir de monitör bağlı USB üzerinden, bunların hepsi USB 3 portlarına bağlı anakart üzerindeki. Audioengine D1 DAC’ı da USB 2 portlarından birisine takınca maalesef DAC çalışmadı. Konu başlığına yazdığım mesaj çıktı. Sanırım veri yolu bağlantısı limiti doldu. Bakalım çözülebilecek mi ? Bir adet boş USB 2 portu daha var anakart üzerinde, DAC’ları buraya bağlayıp tekrar bir deneyeceğim. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Abi istersen fare alıcılarını ve klavyeyi USB 2 portlara takıp öyle bir dene. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Benzer bir sorun nedeniyle kendi ayrı güç besleyici adaptörü olan USB 3.0 Hub aldım tüm dertler ortadan kalktı. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 (düzenlendi) Çok detaya girmeyeceğim ama her bir usb kontrolcünün belli sayıda bağlantı yolu (endpoint) sayısı limiti var. Bir kontrolcünün altına bağlı "çoklayıcı hub'lar" bu toplam bağlantı yolu sayısını arttırmıyor. Genelde anakartların arkasındaki aynı hızdaki bütün usb portları tek kontrolcüye dahili hub ile bağlıdır ve aynı yönde çalışan çok sayıda enpoint'e ihtiyaç duyan cihazlar bu soketlerde beraber çalışamazlar. Bu cihazları varsa başka usb kontrolcülere bölüştürmeniz lazım. Ekim 25, 2023 Whooosh tarafından düzenlendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Ben de böyle okudum, anladığım USB 3 bağlantılarının gayet fazla endpoint işgal ettiği. Bende de USB 3 bağlantı çok, USB 2 arkada sadece iki port var, madem destek yok aynı anda o kadar port koymamın da bir anlamı yokmuş. USB 3 ve üzerinden bağlantı boşaltıp bir deneyeceğim. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Abi ben şöyle bir şey almıştım zamanında. USB DAC, USB mikrofon, USB klavye ve mouse bağlı. Anakart üzerindeki USB 2.0 portları nasılsa kullanılmıyor. https://www.amazon.com.tr/Alfais-4803-Amakart-Port-Kablosu/dp/B07QZZM4YF/ref=sr_1_19?crid=3B22M29BI45KM&keywords=pci+usb+çoklayıcı&qid=1698260237&sprefix=pci+usb+%2Caps%2C140&sr=8-19 Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 15 minutes ago, T800 said: Ben de böyle okudum, anladığım USB 3 bağlantılarının gayet fazla endpoint işgal ettiği. Bende de USB 3 bağlantı çok, USB 2 arkada sadece iki port var, madem destek yok aynı anda o kadar port koymamın da bir anlamı yokmuş. USB 3 ve üzerinden bağlantı boşaltıp bir deneyeceğim. Genelde basit usb cihazlar 3-5 endpoint kullanıyorlar, (2 input,1 output gibi) böyle aygıtlar için anakart arkasında bir sürü fiziksel soket olması iyi bir şey fakat bazı usb aygıtlarda işin ucu kaçabiliyor. Misal programlanabilir oyun faresi sadece bir fare değil. Fare + klavye + gamepad + ışıklar + programlanabilir hafıza falan içeren komposit bir cihaz ve her bir fonksiyon birkaç end point kullanıyor. O fareyi bir hub gibi düşünebiliriz. Siz bir fare bir klavye bağladım diye düşünebilirsiniz ama o bir fare bir klavye değil. Fonksiyon ve bant genişliği arttıkça doğal olarak bu kullanılan endpoint sayıları da artıyor. Bir de siz bu aygıtları doğrudan anakartın arkasındaki farklı soketlere takınca ayrı yere taktım sanıyorsunuz ama gerçekte hepsi aynı yere gidiyor. Burada anakart üreticilerinin de kabahati çok. 3-5$ için yüzlerce dolarlık anakartlarda kontolcü sayısını düşük tutuyorlar. Genelde tapografi şu şekilde oluyor, anakartın üstündeki usb2 soketler bir kontrolcü, varsa usb 3.1 ve typeC soketler bir kontrolcü, diğer usb3.0'ler hepsi bir kontrolcü ve front panel soketi ayrı bir kontrolcü oluyor. T800 and quad beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 USB 3.2 portu boşaltınca çalıştı hepsi beraber tahmin edildiği gibi. Demek ki reklam sadece on tane port var falan hikaye. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Audioengine A5+ hoparlörleri anakartın üzerine bağladım tekrar direkt, belki sonra düzgün, PC’nin görüntüsünü bozmayacak, kontrolcü de içeren PCI Express slota takılacak kart bulursam ona bakarım, teşekkürler herkese. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 25, 2023 Şimdi dikkatimi çekti Arctis Nova Pro ile gelen DAC’ın arkasında line in girişi ve line out çıkışı var, bir bakayım kılavuzuna zaten Sonar kullanmaya başlamıştım birkaç zaman önce anakart üzerindeki sesi de iptal edip hepsini Arctis Nova Pro DAC ve Steelseries Sonar ile hallederim. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 26, 2023 Tolga abi bazı anakartlarda usb 3+ olanlarda bi volt ayarı gibi birşey olabiliyor. Bilmiyorum seninkinde varmıdır, eğer varsa o porta gelen voltajı düşürerek deneme yapabilirsin belki. Yani mantıken tüm portlar kullanımdayken o portun yüksek güç çekmesini engelleyeceği için düzgün çalışmasını sağlamış olursun. Bunu neden yapmışları için bende bazı yüksek enerji ihtiyacı duyan usb cihazların çalışması için bu tip bir özellikle ayarlanabilir gibi bişi okumuştum. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 26, 2023 Benim sorunumla karşılaşmış biri sonunda Chia çiftliği için 90 tane hdd'yi bağlayacak usb port gerekiyor. 16'lı sabret usb hub'ları bağladığınızda 2 tane ardışık bağlarsanız 4 çıkışı olan bir bilgisayarda teoride bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama böyle bir şey olamıyor (apple haricinde), evdeki workstation'da 20'den fazla hdd bağlayamadığım için mecburen eski MacBook Pro'yu nas server gibi kullanma amacıyla ayırdım, her bir usb portuna 2'şerli 16'lı sabrent hub bağladım ve uzaktan buna erişiyor workstation. HP, Asus ve Acer laptoplar var, hiçbiri ardışık (16'lı hub üzerine bir tane daha 16'lı hub) izin vermiyor. Apple aslında usb değil Thunderbolt arabirimi yüzünden bunu becerebiliyor diye tahmin ediyorum. Tek bir mbpro'da 90 hdd mümkünmüş yani. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 26, 2023 On 25.10.2023 at 10:50 PM, T800 said: Şimdi dikkatimi çekti Arctis Nova Pro ile gelen DAC’ın arkasında line in girişi ve line out çıkışı var, bir bakayım kılavuzuna zaten Sonar kullanmaya başlamıştım birkaç zaman önce anakart üzerindeki sesi de iptal edip hepsini Arctis Nova Pro DAC ve Steelseries Sonar ile hallederim. Bence de dahili sesi iptal etmek lazım. Ama Audioengine'i yine bir şekilde takın. Her iki durumu da tecrübe etmiş biri olarak. Ne Audioengin vs gibi müzik konusuna yoğunlaşmış DAC'lar ile oyun oynamak (kulaklık,hoparlör farketmez),ne de Steelseries,Soundblaster vs gibi oyuna odaklı DAC/Ses Kartları ile müzik dinlemek iyi sonuç vermiyor. İkisini de uzmanına bırakmak lazım. Tabi müzik dinlemeye,kaliteli kaynağa önem veriyorsanız. Ya da bu işi komple başka birşeye aktarıp PC'yi müzik işinden azade etmek de bir seçenek. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 27, 2023 9 hours ago, Bloody said: Bence de dahili sesi iptal etmek lazım. Ama Audioengine'i yine bir şekilde takın. Her iki durumu da tecrübe etmiş biri olarak. Ne Audioengin vs gibi müzik konusuna yoğunlaşmış DAC'lar ile oyun oynamak (kulaklık,hoparlör farketmez),ne de Steelseries,Soundblaster vs gibi oyuna odaklı DAC/Ses Kartları ile müzik dinlemek iyi sonuç vermiyor. İkisini de uzmanına bırakmak lazım. Tabi müzik dinlemeye,kaliteli kaynağa önem veriyorsanız. Ya da bu işi komple başka birşeye aktarıp PC'yi müzik işinden azade etmek de bir seçenek. Bu mesajları gördükçe ses kalitesini ayırt etmek söz konusu olduğunda kendimi hemen hemen "sağır" statüsüne koyabildiğim için çok mutlu oluyorum. Cehalet erdemdir sözünün kanıtı olsa gerek. Bir iki kez özel tasarlanmış odalarda müzik dinledim ve bir daha aynı arkadaşlarımla görüşsem bile o odalara girmeyi kabul etmedim. İnsan öyle bir müziğe alışırsa bir daha dinlediği hiç bir müzikten tatmin olamaz. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 27, 2023 On 26.10.2023 at 10:27, Deathknight said: Tolga abi bazı anakartlarda usb 3+ olanlarda bi volt ayarı gibi birşey olabiliyor. Bilmiyorum seninkinde varmıdır, eğer varsa o porta gelen voltajı düşürerek deneme yapabilirsin belki. Yani mantıken tüm portlar kullanımdayken o portun yüksek güç çekmesini engelleyeceği için düzgün çalışmasını sağlamış olursun. Bunu neden yapmışları için bende bazı yüksek enerji ihtiyacı duyan usb cihazların çalışması için bu tip bir özellikle ayarlanabilir gibi bişi okumuştum. Benim olay güçten değil de endpoint ile ilgili, arkaya bizde var demek için komple USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 port koymuş, bunları doldurunca endpoint bitiyor kontrolcü üzerindeki, artık USB 2 bile kontrol edemiyor arkadaki. USB 3.2 Gen 2 portu boşaltınca çalışıyor hepsi beraber. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 27, 2023 17 saat önce, Bloody said: Bence de dahili sesi iptal etmek lazım. Ama Audioengine'i yine bir şekilde takın. Her iki durumu da tecrübe etmiş biri olarak. Ne Audioengin vs gibi müzik konusuna yoğunlaşmış DAC'lar ile oyun oynamak (kulaklık,hoparlör farketmez),ne de Steelseries,Soundblaster vs gibi oyuna odaklı DAC/Ses Kartları ile müzik dinlemek iyi sonuç vermiyor. İkisini de uzmanına bırakmak lazım. Tabi müzik dinlemeye,kaliteli kaynağa önem veriyorsanız. Ya da bu işi komple başka birşeye aktarıp PC'yi müzik işinden azade etmek de bir seçenek. Kulaklık olarak önceden kalma Sennheiser Game One ve Hyperx Cloud II vardı bende. Sennheiser Game One baya eski, kulaklık üzerindeki sesi kısıp açma potansiyometresi bozuldu, iş görüyor da baya sıkıntılı, kulaklık yastıkları parçalandı, kablosunun kaplaması yırtıldı, kulaklık yastıkları ve kablosunu yeniledim Aliexpress’ten aldığım yedek parçalar ile buna uygun. Bu bana baya rahatsız geliyor, kullandığımda da “Vayy Sennheiser” falan gibi bir hisse kapılmadım. Hyperx Cloud II bundan daha rahat bana göre, ancak Hyperx Cloud II ile de yarım saat sonrasında sıkıntı çıkarmaya başlıyor. Sesi de maalesef iyi değildi bana göre, Sennheiser Game One’dan bir tık daha kötüydü. Steelseries Arctis Nova Pro’yu da çekinerek aldım ancak beğendim gerçekten, Sonar ile The Division 2’de baya hoşuma gitti. Bana da en rahat gelen kulaklık bu oldu, rahatsız etmiyor diyebilirim. Sesi de en güzel olan bu. The Division 2’de sesler gerçekten iyi oldu Sonar’ın hazır The Division 2 equalizer ayarı ile. Macera buradan çıktı. Bunda da şöyle bir sıkıntı var, sıkıntıysa tabii, DAC üzerine hoparlör bağlı olduğunda ses hem hoparlörden hem de kulaklıktan aynı anda geliyor, hoparlör açıksa kulaklığı kısmak gerekiyor, o yüzden bu şekilde de kullanmıyorum. Audioengine A5+ anakarta direkt bağlı. Sonar’dan çıkışı ya anakart üzerindeki Realtek’e ya da kulaklık DAC’ına yönlendirerek kullanıyorum. Laf lafı açıyor Logitech Z1 halen duruyor bendeki ancak maalesef hoparlörlerden bir tanesi çürümüş, böyle bir şey görmedim daha önce, göbek çürümüş resmen. Z610 da var, bu sağlam, geçen tekrar bir kurdum Audioengine A5+ yanında çok berbat kaldı sesi. Böylece kendime göre kulaklık, hoparlör deneyimlerimi de aktarmış olayım. PC’de de müzik dinlemiyorum, PC’de sadece oyun çalışıyor benim. Müzik dinleme ile ilgili bir merakım da yok. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Ekim 28, 2023 Anakart ses çıkışını da iptal ettim tümüyle Steelseries Gaming DAC V2 üzerinden sesi hallediyorum. En iyi böyle oldu. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
