Yeni Anakart ve Yancıları
Bu konuda 44 mesaj var
4 minutes ago, Erwin said:
Anakartta paradan kaçınmayın, sonra baş ağrıtıyor. O kadarını söyleyeyim size.
eskiden oc yaptığımız, her ayarını kurcaladığımız zamanlardaydı o, şimdi baş ağrıtabilecek nesi var ki? default ayarda pbo açıp geçiyoruz en fazla o kadar. istenen sata&usb sayısını karşılıyorsa gerisi çok önemli değil.
CandleGarden beğendi
14 saat önce, wazzap said:
Hocam o wifiyi çoğu kişi kullanmıyor zaten. :D O antenler vs boş yani. Masaüstü olup da ethernet kullanmayan bir tek ABDlileri gördüm ben. Ayrıca 2.5Gbit vs 5Gbit normal kullanıcılar için boş işler. Yerel sunucular arası sürekli bir dosya transferi yapmadığınızı düşünüyorum. Bir de gördüğüm kadarıyla X870 anakartlara USB koymama gibi bir adet getirmiş MSI. Yani X870 anakart yapıyorsun ama USB2.0 sayısı USB3.0'dan fazla. Eee öperler o işi.
Gerçi ben MSI'a bakıyorum anakart konusunda, en azından daha az sıkıntılı oluyor kendi açımdan. Diğer firmalarda bu durum böyle değildir sanırım.
Yani kullanma olayını tabi bilemiyorum. Ama biz 2.5 ay önce gigabyte auros birşey b850 anakartta wifi 7 vardı öyle sistem dizdik. Router da huawei'in wifi 7 destekliydi öyle kurulumu yaptık 1 gbps net zaten sıkıntısız o hızı çok rahat alabildik. E keza şimdi ethernet 5 gbps ise kimi adam var evine sunucu diziyor. Bu mevzu çok mühim oluyor veya ilerde nas alıyor onu bağlıyor ya da başka başka işler vs. hani kendime sistem dizeceksem açıkçası işlemciyi gidip 9800x3d alacaksam anakarttan hiç kısmazdım. Birde şu da var ola ki 2 3 sene sonra daha iyi ryzen cpu geldiğinde de am5 hala desteklenecek diye biliyorum, alıp takarım anakarta daha iyi olur. Anakart ne kadar iyiyse ömrü de o kadar uzun oluyor. Bios update'i bile segmente göre veriliyor yada kimisinde betada kalıyor falan. Bu ucuz oyuncu notebookları var mesela, bunların olayı sadece cpu ve gpu ekranları kötü malzeme kalitesi leş falan ama 4070 ler 5070 ler akıyor. E bakıyoruz alette type-c var ama 3.2 gen 1 yani 5 gbps. Sonra şu oluyor forumlarda vs. adam diyor ki type-c çevirici aldım hdmi ile görüntü alamıyorum falan. Meğer o aletteki type-c sadece data aktarıyormuş dp falan hdmi desteği yokmuş. Thunderbolt dock alanlar var işte sonra type-c ssd falan birşey takıyor hoppala hızı niye saniyede 500 mb. :D E ne oldu alette 4070 var i7 14. nesil var ama işte sadece bunlar var. :D Kasa da böyle yani olmuşken mağdem iyi bir cpu oluyor güzel sistem toplanacaksa iyi bir anakart olması lazım. Üreticisi bile ona göre destek oluyor segment yapmışlar kafalarına göre takılıyorlar. :(
@OrcunFixhocam söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Ancak en basitinden evinee NAS sistemi kurmaya kalkan adam zaten f/p''ye kasmaz. :) X870E ile X670E arasında teknik olarak çok bir fark yok. Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi ben USB sayısı fazla oladuğu için X670E seçerdim ve özellikle de o anakartı seçerdim. MSI zaten BIOS update konusunda sıkıntı yaratmıyor. Tamam, her üreticide sıkıntı var ama bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. PCI gen 5.0 ekran kartı destekliyor, gen 5 m2 destekliyor, daha ne? :)
Ayrıca AMD, Intel değil. Yeni çıkacak 10xxx de X670'de çalışacaktır.
OrcunFix beğendi
Ama işte ondan diyorum bende farkına değmiyor. https://www.amazon.com.tr/dp/B0CQPLGTRV? en ucuz x670e mesela bu anakart 12 bin küsür tl. https://www.n11.com/urun/msi-pro-x870e-p-wifi-7-ddr5-8200mhz-oc-hdmi-dp-pcie-16x-v50-am5-atx-89965112  bu da 15 bin küsür tl. Usbler aynı olur ne bileyim wifi aynı olur yada ethernet neyse x870 çipseti boşuna almasın derdim. Öyle ama işte biliyorsun bunlar kıl işler. Am4 sokette az şey yapmadılar yani b150 bilmemne olacak b450 işte 5000 serisi desteklemeyecek yok destekleyecek ama ryzen 1-2-3 desteğini kesiyoruz falan böyle abidik kubidik işlere girdiler model olarak. Inteli zaten geç bu devirde intel toplayan adamın bence intelden sponsorluğu vardır yada yutupçu reklamcı abidir. :D
Evet, başta "desteklemiyoruz çünkü anakart BIOS'unun hafızası yeterli değil vs" demişlerdi. Sonradan da "madem istiyorsunuz o zamamn ilk seriye desteği keseriz sonrakilere devam edersiniz" BIOS'u yayınlamışlardı. B350 muhabbeti muhabbetindeydi hatta ben de sonrada sıkıntı çıkmasın diye b450 tomahawk max almıştım bilerek.
Şu an yeni bir şey alıp da Intel kullananlara bir şey demiyorum, tercih meselesi ama görünen köy de kılavuz hesabı...
OrcunFix beğendi
Dün yutupta gördüm bende birisi editör diyen bir arkadaş isim vermek istemiyorum core ultralı bir sistem diziyordu evinde her halde yatak odasını falan stüdyosu yapmış öyle takılıyordu. Yani garip işler.
Evet sonuç olarak 9700x işlemci x870 msi pro anakart ve xpg lancer 2*16 cl30 6000 mhz 32 gb ram aldım. Soğutucu almadım bendeki Noctua NH-U12S uyumluymuş yeter dedi nebi akgün yetmezse onuda alırım bekliyorum parçaları akıl veren uğraşan herkese teşekkürler. :icon_dance:
Squall tarafından düzenlendi
wazzap, SEP, JardeL and 1 other beğendi
Parçalar geldi takıldı ve test edildiler.
Anakart üzerinde sıfır rgb. Kutusuna klavuz kitap bile koymamışlar ne günlere kaldık.. Çok pratik bir m2 takma mekanizması var eskisi gibi mikro vidayı kaybedip 3 saat aramıyorsunuz. Anakartın heryerinde 7 çift sanırım argb ve fan soketleri var. Fan controllerı söktüm kasadan anakarta taktım herşeyi böyle rahatça kontrol edebiliyorum. birkaç saat yanar döner rgb leri izledikten sonra başıma ağrılar girdi ve hepsini kapattım.
9700X işlemci ateş püskürtüyor. Whuchangi açtım hemen kendini 82 dereceye sabitledi ben 5700x den gelen gariban bir an şoka uğradım sonra redditde orada burada okudum falan meğersem huyu böyleymiş. AMD 65 watt diyor ama yalan :D 88 watt genelde. Masaüstünde yük altında değilken bile 50 dereceden aşağı düşmüyor. Zaten tek kule fanlı soğutucu vardı dedimki bunun emekliye ayrılma vakti geldi.
Amazondan mugen 6 black dual diye devasa adamın kafasına atsan öldürecek stilde bir soğutucu aldım. Ertesi gün geldi taktım wuchangda sıcaklık 10-12 derece düştü. Sonra bazı denemeler yaptım. biostan 105 watt güç limitini açtım ve -30 uv +50 mhz clock oc yaptım. Cyberpunk açtım 15 dakika oynadım ortalama 79 derece max 88 dereceyi gördü. Sonra 105 derecenin gereksiz olduğuna karar verip kapadım. Biosta manyak ayarlar çıkmış yeni pbo dan işlemci thermal limitini 90 derece yaptım önlem olarak. -35 de undervolt yaptım. 50 mhz oc yide kapattım. Bu arada wuchang kadar işlemciyi ısıtan bir oyun yada hatta occt full güç yük testi falan filan yokkk wuchang kadar ısınmıyor hiçbirşeyde işlemci :D Noctua nın fanınıda söküp egzos fanı yaptım.
XPG Lancer expo ramler rgb li olmaları haricinde tamamen sorunsuz.
Anakartın bt 5.4 wifi 7 anteni var mıknatıslı falan çok güzel çekiyor :D
wazzap, Chronos, yarimpower and 1 other beğendi
1 minute ago, Squall said:
İmzayı nereden değiştiriyorduk ya :D
Sağ yukarıdan profile, Account Settings, Signature
Squall beğendi
Birde şu gariplik var önemli olmamakla beraber: Bu işlemcide igpu da varmış. :D İlginç yanı igpu boşta bile 40-50 watt güç harcıyordu anlamadım. Daha önce hiç onboard gpu kullanmadım bilmiyorumda neyse direk kapattım zaten.
Hayırlı olsun 2 sene oldu sanırım ilk çıktığında anakart+cpu kombosu olunca ddr5 ramide daha evvelsinde amazondan kampanyalı uygun geldi diye alıp satarım diye düşünmüştüm sonradan cpu mobo kampanyası gazıyla am5 yükseltmesi yapmıştım. Mobo MSI B650M-A pro ramlerde corsair cl36 5600mhz o zaman çıkan ilklerden fazla opsiyon 6000ler falan yoktu ya da bulunan çok maliyetliydi. Neyse benim mobonun kaç kez bios update çıkarttılar daha önce bi am4 msi anakarttada başıma gelmişti ramlerin bu hazır oc profilleriyle alakalı cold boot denen bi durumu var ve hâlâ da sürüyor. Ben mesela ramleri 5600mhz kullanmıyorum :P yani kullanabiliyorsun ama pcyi her açıp kapattığında bios boot edene kadar ram ayarlarını oturtana kadar fazladan 1 dk geçebiliyor. En son karar 5200mhz gibi daha düşük bir hızda hemen açılabilir şekilde denk getirdim ve öyle kullanıyorum epeydir. Yaz aylarından ötürü zaten daha çok laptopla yazlık vs modu takıldığım ve eskiye nazaran pcde de çok fazla bişiler yapmadığımdan yapsamda öyle ekstrem farkları gözlemleyecek durumlar oluşmadığından çokta etkilenmedim ama tabii böyle yarak kürek alakalarla yüzleşmek can sıkıcı olabiliyor. Muhtemelen şimdiki güncel anakartlarda artık bu tip durumlar yoktur diye tahmin ediyorum, hoş aylardır yeni bios geldi mi fix var mı atıp 5600mhzye çekip denemede yapmıyorum ya neyse... :D
Cpuyu falan bile low volt moda alıp öyle takılıyorum çok uzun zamandır.
Evet bu yeni 7000 ve üstlerinde igpu olayı var. Bende o zaman mining vsden ötürü olurda oyun oynamazsam ekran kartınıda satarsam falan diye bunuda düşünmüştüm. 1 kez kullandım deneme amaçlı onun haricinde kullanmadım. Ofis tipi kullanımlara laptopvari gibi iyi oluyorda oyuncu adama yetecek bir durum zaten yok.
Squall beğendi
Ram’in 5600-6000-6400 vb olmasından ziyade kullanılan RAM çipleri nedir onun önemi daha fazla. Yine dual rank DIMM’ler ile yüksek hızlara çıkılamıyor, yüksek hızlara çıkmak isteniliyorsa single rank DIMM tercih etmek gerekli. DDR5 kapasiteleri DDR4’ün ciddi üzerinde, 16GB ve 24GB DIMM’ler single rank. 32GB ve 48GB olanlar dual rank. Yine dört adet modül kullanmamak lazım overclock için hele ki dual rank.
Overclock için hızdan ziyade modülleri araştırmak önemli, SK Hynix dışında bakmamak lazım. Ayrıca ciddi hızlara çıkılmak isteniliyorsa çift DIMM slotlu anakart tercih etmek lazım. AMD için 1:1 hız en verimli olduğu için yüksek hızların pek anlamı yok, Intel ile hele CU-DIMM de kullanılırsa gayet yüksek hızlara çıkılabiliyor.
Squall beğendi
Evet ramleri almadan anakartın uyumluluk listesinden baktım SK Hynix di.
Mesaj tarihi: (düzenlendi)
1 sene sonra basligi kurtlatmis oldum ama sinirim bozuldu bisiler bakim dedim gecen sene am4 aliriz dedim sistem hala yasadigindan ee artik manasizlasti da ram nedir 1 sene once buraya yazilmis kingston ram su 3x fiyataalianmiyo nasil sey u ya anakarticipsu %20-30 artmis belki ama ram 2-3 kat
6-7 bin anakart begendigimbuldum 1-2 tane 15 senelik eski ses sisteminde 4 jack lazim hep girisleri gec ustler bile 3 kackli  duzgun sesli anakart bulmak uygun fiyata zor ama buldum cpuda onbard ekranli 7-10k iyitama gecen sene idnirimde bile 5k idi am4 5600g ee simdi am5 4nm 9600x bişem 10k daha dusuk meller 7-8 bulabilir heralde ama ram 11 sene once sistemi 8gb lurmusum bi altimmi bana 10sene gitmesi lzim 16 ram yetmez bi kac sene zorlanir.ama ram nedir oyle sut duzel olmayandusuk hizliramlere bile 15x2 ortalama 22-25bin fiyat yani anakart ile cptu aldigim fiyatin &0 fazla parasi mumum rame vermek nedir gecen sene ram alan 2 sene once ram alan adam 2. elde aldiginin sutune sayacak yani masallah araba gibi ekfasyondan da degilbugiris seviyesi 100 ofis seviyesi 70 alt ust duzey 150 dolar olurdu asirlardir parcalarda anakartlar ucsada kabaa hala oylede ram nedir be ramae 400 verilirmi
konudisida soriyim eskiden ramlar ister 2 ister 4 olsun anakarta dual rtakmak gerekirdi perfomans icin
simdi tek takmanin zarari varmi yani 1 tane 16gn aldin takin son ilerde belki bi gun bi tane daha alirim yapsak sorun oluyor mu
edit yani kordegilsem durum full sacmalik 2x16 bldigim bi kac marka rama 30+k full pc mi aliyorsun lapptopmu yoksa ram mi
15x2 de okuz bisi degil ram fiyatlari cumasa 32x2 ust duzey yapiyim desen bu paralar olmamasi lazimdi bunun duzelme igtimali varki forumdaslar gecken sel yanin olmustu cinde tawianda zamaninda ramler boyle ucmustu ama sonra duzelmisti.
nazareth tarafından düzenlendi
