CPU savaşları
Bu konuda 1.415 mesaj var
1 minute ago, wazzap said:
Intel'e bir şey olmaz.
Bence de. AMD cok daha kotu gunlerden geri geldi.
Problem cok uzun sure mahallenin kabadayisi olarak is yaptiklarindan gercek bir rekabet gormemisler. Satis ve musteri iliskileri acinacak durumda diyorlar.
Benim tahminim fab ve dizayn ayrilir, fab uzun vadede yetisir, dizayn zaten gayet iyi durumda.
AI treni simdilik kacsa da buyuk tuketici kendi cipini-eksistemini tasarlamaya donecek, gpu basina 50k fatura kesme gunleri geride kalacak.
Spekulasyon yaparsak bence asil basi belaya girecek sirket nvidia.
ARM mimarisinin server farm, üretim sektöründe kullanım, tasarım sektöründe kullanım, bilimsel araştırmalarda kullanım artılarını eksilerini yorumlayacak durumda değilim, bu tip kullanımlarda iyi durumda veya daha iyi duruma gelebilecek potansiyeli varsa orta hele uzun vadede piyasaya hakim olabilir.
Her mimarinin bunu yapma sansi var. Onemli olan momentum ve piyasanin tercihleri. 40 senedir yazilan milyonlarca urunun mimari degistirmesi olasi degil ama yenilerin arm desteklemesi gayet olasi. Yeterince zaman gecince her mimari kritik kutleye ulasip ilk desteklenecek pozisyona gelebilir. Onemli olan mimarinin buyuk gediklerinin olmamasi ve kontrol edenlerin guvenilir uzun vadeli is yapacak organlar olmalari.
Musk gibi delilerin elindeyse mesela tetris yazilmaz o mimariye.
Proton Experimental a DLSS3 ve Framegen desteği geldi. Steamdeck 2 nin DLSS destekli olabileceği bu nedenle NVIDIA tasarımlı ARM işlemcili bir APU ile gelmesi ihtimali olduğu belirtiliyor.
Hadi bakalım. Diablo VoH da denedim Framegen açabiliyorum artık. Etkisini henüz göremedim ama bakacağım bir FPS counter ile.
EDIT: Evet FG çalışıyor. Oyunda akıcılığa etkisi var ve FPS değerleri 50FPS den 100 FPSler civarında gezmeye başlıyor ama latencyde biraz sorun var gibi yeni versiyonla düzeltirler protonda muhtemelen. Fena değil kullanılır. RT ile birlikte birşeyleri daha iyi oynamayı bile sağlar. 4060ti 16gb işini iyi yapıyor.
On 11/8/2024 at 17:43, wazzap said:
Beni de şeytan dürtüyor, 5700X'i satıp 5700X3D alayım diye. AM5'e geçecek bütçem yok.
Ben de 5600x den 5700x3d ye geçmemek için zor duruyorum , fark cidden dişe dokunur hem de platform değiştirmeden... yanlız burada bir olay var ki biraz fazla ısınıyor 105w kullanan bir işlemci v-cache ler dolayısıyla.
O yüzden soğutma mevcuttaki yeterli olmayabilir , araştırıyorum eğer geçersem diye , zira bendeki gammaxx 200t , 5600x  için yeterli olsa da 5700x3d bunu eritir :D
Peerless Assassin al, bu iş huzur içinde çözülsün. :baba:
Şaka bi yana, 5600x'ten geçiş çok daha belirli olacaktı tabi de benim ekran kartı 1080 olduğu sürece anlamı da yok zaten.
AMD says Intel's 'horrible product' is causing Ryzen 7 9800X3D shortages
"We knew we built a great part. We didn't know the competitor [Intel] had built a horrible one," quipped AMD executive Frank Azor. "So the demand has been a little higher than we forecasted."
Yalnız hiç profesyonel bir açıklama değil.
Çıksın iyidir.
Bu arada oyun oyun diye çok üzülmesine gerek yok kimsenin. Windows 11 ARM native versiyon var. Yapılacak tek şey oyun stüdyolarının aarch64 buildleri CI lerine eklemeleri. Gerisi sorun olmayacak. İnsanlar çok takıldı ARM da oyun oynanmıyor vs diye. Yaw MS çıkartacak bir compiler universal build yapacak. Olacak bitecek. Zor olduğunu sanmıyorum hiç. Apple yaptı. Akıyo sistemler sorun yok.
Burada paylaşmak mı doğru olur bilmiyorum, ama Amd'nin 2 yıldan uzun süredir beklenen Strix Halo apusuna dair ilk gpu performans tablosu yayınlanmış:
https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/partner-hub/ryzen/ryzen-ai-max-series-how-to-sell-guide-competitive.pdf
https://videocardz.com/newz/amd-confirms-radeon-rx-9000-rdna4-strategy-focuses-on-desktops
"Ryzen AI Max+ 395 w/ AMD Radeon 8060S" olarak belirtilen model, aynı seviyede güç tüketimi ayarına getirildiğinde 4070'i katlıyor demişler. Elbette bu firmanın kendi ürününü cilalama şekli. Ama ilk defa igp diyebileceğimiz dahili bir grafik işlemci, güncel harici gpuların seviyesini yakalayacak görünüyor.
Intel'in sonu da IBM gibi olacak, hatta daha beter. Günü yakalayamayan, kendini çok büyük gören ve kötü yönetilen her şirket bir gün eline alır.
Tahmin etmiyorum ancak AMD’nin geri dönüşü gibi uzun zaman alacak sanırım. Yeni bir mimari getirmeleri gerekli herhalde AMD’nin Zen ile yaptığı gibi ki Zen mimarisi de ancak üçüncü jenerasyonu ile olmuştu.
Intel’in daha baya yolu var gibi sıfırdan mimari tasarlamak gibi bir iş seneler alır herhalde, bugünden yarına bir şey beklememek gerekli.
Intel mimarisinde bir problem yok. Ayni nodelarla uretildiginde rakiple kafa kafaya sayilirlar.
Fab problemi var. Cok para ve  zaman isteyen bir is. Intel'de o kadar sermaye yok, zamani da yok. Mecbur ayiracak fablari.
Zamaninda 10nm ilk patladiginda yeni mimariyi tsmc nodelarina tasarlayip fablari duzeltmek icin vakit kazanalim diyen akli basinda adamlari dinlemeyip sutladilar.
Ust yonetimde ciddi bir problem var. Ancak satin alma vb ile kurtulurlar o orumcek kafalardan.
Ikinci bir problem de sismis organizasyonu ve burokrasisi. O kadar adam ne yabiyonuz amigo:
GTztLzrXcAAs4LG.png:large
