Bu konuda 656 mesaj var
Vega RX  1080'i %5-10 geçsin yine başarılı sayılabilir Nvidia doludizgin gidiyor. AMD ise hala bir optimum bir çekirdek çıkaramadı ki ya üst uçta eksik yada ortalarda ilginç bir GPU sunuyor ve diğer segmentlerde tık yok. bu durumu değiştirene kadar AMD geride kalacak besbelli. güç tüketimi biraz fazla geldi. 4xx'leri revize edip üstte yenileri dizmek fiyatta daha dikkatli olmak bu kadar mı zor bir firma için. :icon_think:
@@ResetButton
Fiyat belli değil ama pek ucuz olmayacağını söylemek mümkün. Çünkü hbm2 ve büyükçe bir gpu kullanacak. 1080'den hızlı olması muhtemel, bu durumda en ucuz 550 dolar olur diye düşündürüyor. Fury de 980ti'dan yavaştı ama aynı fiyata çıkmıştı. Çünkü büyük gpu, hbm, su soğutma maliyeti uçurmuştu.
@@mehmetclk
Şuana kadar gelen bilgilerin toplamında Vega'nın başarılı sayılması pek mümkün değil. Çünkü 500mm civarı bir gpudan bahsediyoruz ki bu gp102'den bile büyük. Üstüne de hbm2 kullanıyor ve aradan geçen bir yıl var. Tüm bunların toplamında 1080'e %5-10 fark, pek de mutlu edebilecek gibi görünmüyor. Gp102'den büyük, hbm2 kullanan bir kartın, şuana kadar yalnızca kırpılmış olarak karşımıza çıkan gp102 modellerinin yanında bile anılmıyor olması baya tartışmalı bir durum.
64 cu, 4096 shader, 8 gb olduğuna dair bir kanıt daha gelmiş:
https://videocardz.com/67275/amd-vega-spotted-with-4096-cores-and-8gb-2048-bit-memory
Ben kesinleşmediği sürece cu başına 80 shader olacağına inanmayı tercih ediyorum. Toplamda da 5120 shader. Yoksa 4096 shaderla Fury'nin çok ötesine gidilmez gibi geliyor. :icon_think:
500 serisi için nisan ayı iyice dillendirilmeye başlanmış. Ancak daha önce söylenen tarihten 2 hafta geri atılmış. Daha önce 4 nisan için 580/570 haftası, bir hafta sonra da 560/550 haftası olacak deniyordu:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/DirectX-12-Grafikkarten-Nvidia-GeForce-GTX-1080-Ti-im-Maerz-AMD-Radeon-RX-580-Anfang-April-3637882.html
Şimdi ise alayı yeniden isimlendirme olması beklenen 4 model de 18 nisanda tanıtılacak denmiş:
https://videocardz.com/67303/amd-radeon-rx-500-series-pushed-back-to-mid-april
Daha önce de 200 ve 300 serilerinde benzer durum olmuştu. Üst seviyedeki yeni modeller haricinde diğer kartların geneli aynı tarihte sunulmuştu. Şimdi de yeniden isimlendirme olunca piyasa pek iplemiyor denmiş.
Benchmark skorları birebir aşağıdaki gibi olursa kartın AMD'nin heder ettiği bir model olacağını düşünüyorum, ne fiyat belirleme nede pazarlama konusunda Nvidia kadar becerikli olamadıkları gibi birde 480'dekine benzer öngörülemeyen aksaklıklarla  cazibesinin azalacağını düşünüyorum. CPU kanadında daha ciddi çalışılmış ama GPU bölümüne nefes yetmemiş belli, herhalde buda bahsedilen ekip ve ekonomik büyüklük konusuna dayanıyor. Yinede sorunsuz çıkmasını umuyorum, tabi bulunabilirlik ve fiyat etiketi konusu esas nokta.
https://videocardz.com/67242/amd-vega-with-64-compute-units-spotted
Ne olursa olsun 1080'i mutlaka en az %10 geçmeli fiyatıda 500~550 arası tutulmalı, Nvidia çok sıkışırsa Ti'yi çektimi fiyatı kırması gerekir.  :cici:
Daha dişe dokunur bilgi yok yahu,   ah amd ah :facepalm:
Polaris 12 diye bir gpunun varlığı kesinleşmiş görünüyor:
https://videocardz.com/67503/amd-polaris-12-spotted-with-640-stream-processors
Ama 2017'de 640 shader nedir Amd için yav? Zaten en zayıf gpu p11'di, o 1024 shaderdı ama onun da hepsi açık değildi. Şimdi daha da aşağı inilmiş.
Eski polaris gpuların da adı güncellenmiş (revizyon var mı belli değil). P20, P21 olmuş deniyor.
https://benchlife.info/radeon-rx-500-with-14nm-finfet-lpp-process-03192017/
Bu APU olabilir. 640 bile iyi bir rakam. en son 512 gördük Steamroller döneminde.
Hemen atlamayın bu devirde 640 ne diye.
28nm'den 14nm'ye geçilmiş, ikinci revizyon ürünler çıkacak. Bence apu bile olsa iyi değil. Bu boyutta geçiş için %25'lik artış ne kadar tatmin eder bilmiyorum. Kaldı ki bunun bir gpu olduğu ortada. Zira adı Polaris 12. Amd'nin planladığı, açıkladığı Polaris adında bir apu yok. Yalnızca gpu var.
Bu Polaris 12 için yapılan yorumlar, giriş seviyesinin bile altı olan ekonomi sınıfı kartların yeni nesil modellere evrilmesi şeklinde. Kısacası eski isimlendirmede x40, yeni isimlendirmede ise x50 ve altı modeller için de 14nm düşük güç tüketimli modellerin sunulması.
Neden ki. Önceki APUlar gibi 2 modül yok artık içeride. 4 modül var. CPU alanı büyüdü. GPU için daha az yerkalması normal normal TDP sınırları içerisinde. Eskisi gibi 95 WATT hedeflendiğini düşünmüyorum APUda. Muhtemelen 65 watt max olacak.
Yazıda polaris 12 mi acaba diyo. Polaris 12 bu demiyo.
@@T800
Bu konu Polaris konusu değil. Gerçi çok önemli değil ama bu videonun da zamanı geçti biraz.
@@SkyWarrior
Amd sürücülerinde de Polaris 12 diye ayrı bir ürün grubu olduğu görülmüş. Ekonomi seviyesi gpu olduğu belli. Bu kadar tırt gpuyu bu kadar tartışmaya bile gerek yok.
https://videocardz.com/67524/amd-linux-drivers-lists-seven-vega-10-ids
Ama apu olması durumu benim için yine tartışmalı bir durum olur. Apu bile olsa 14nm'de bu kadar dandirik bir gpu olmasını istemem. 2 yıl aradan sonra ve 28nm'den 14nm'ye uçuk düzeyde bir geçiş varken %25 artış, eski oyunlar için bile yetersiz anlamına gelir.
Görünüşe göre 16 gblık Vega yalan olmuş:
https://videocardz.com/67642/amd-radeon-rx-vega-is-just-around-the-corner
Zaten öyle bir model olup olmayacağı belli değildi ama elemanın açıklamalarına göre 4 gb ve 8 gb modelleri olacakmış ki bence bu ifade daha da vahim bir durumu işaret ediyor. 4 gb ne arkadaş? 4 gb olacaksa Vega, Fury'den hallice bir şey olacak demektir. Çünkü Fury X'e bile 4 gb'ın yetmediği yerler vardı. Hatta 4kda baya baya yetmeyebiliyordu. Hadi o zaten o kadar güçlü değildi diyeceğiz de %50 kadar hızlı olması beklenen Vega için de 4 gb lafları "resmi" olarak geçmeye başladıysa, bellek kullanımının belirgin şekilde artıyor olduğu şu dönemde Vega baya hikaye olacak gibi gelmeye başladı.
İlk gösterimlerine göre 1080'in karşısında yer alacak diyoruz ama 1080'in de 4 gb modeli yok ki. Hatta bir alt modelinin de 4 gb bellekli modeli yok. 1060 bile 6 gb (3 gblık tırt modeli konuşma gereği görmüyorum). Vega da Polaris gibi olacak diye düşünmeye başladı. 6 ay öncesinden pr başladı ama pek bir şeye benzemeyecek gibi görünüyor.
Ellerinde iyi kötü bir GPU var, onun modifiyelisini 8GB HBM2 ile koyacaklar, çeşit olsun diye 4GB'lığınıda yapacaklar fiyatı aşağıya çekmiş olacaklar. Performans olarak 1080'i geçer ama çokta birşey beklememek lazım. Birde 16GB HBM2 ile gelip sınırlı sayıda satmak yerine tümden iptal etseler çokta zarar değil bence. Alt ve orta segmente acilen bir hareket getirmeleri lazım ama AMD'nin bu işleri hızlı yapacak kadar kadrosuda yok bildiğim kadarıyla ve tüm sıkıntılar bu sebepten oluyor aşikare.
Geçen ya da ondan önceki ay yapılan, vega ile gelecek olan teknolojilerin tanıtıldığı etkinlikte bellekle ilgili birşeyler vardı, şimdi yanlış birşey söylemek istemem ama, hatırladığım kadarıyla normalde 2gb belleğin yetmeyip takılma yapması gereken bir ayarda 2gb bellekli gpu ile takılmasız bir şekilde gösterilebiliyordu görüntü. Bu, etkili olması için özel olarak destek gerektirecek bir teknoloji midir bilmiyorum ama buna güvenmiş olabilirler. Alakası da olmayabilir tabi.
Ekleme: Bahsettiğim şey buydu galiba.
http://wccftech.com/amds-vega-doubles-usable-graphics-memory/
580 ve 570 ortaya çıkmış:
Mühendislik örneği de olsa 8 pin güç girişi görmek güzel. Gerçi bu kartların referans tasarımı olmayacak muhtemelen. Firmalar da 8 pin ya da çift 6 pin giriş koyuyorlardı. Yine öyle olacaktır.
570'te durum aynı. 470'in kabaca aynısı diyebiliriz. Tabi iki kart da daha yüksek saat hızları ile gelecek. Hatta 570 için durum şöyle denmiş:
AMD-Radeon-RX-570-GPUZ-Specifications-1.
Muhtemelen iki kart da eski hallerinin üzerine %10'u anca bulacak kadar fark koyabilecekler.
https://videocardz.com/67693/amd-radeon-rx-570-and-580-exposed
@@sgi
Ondan haberim var ama yine de 4 gb şüpheye düşürüyor. Çünkü dediğiniz gibi oyun yapımcısının bu teknolojiye desteği gerekebilir. Yahut oyuna özel sürücü desteği gerekebilir. Hadi bunlar gerekmese bile kaç kişi buna güvenip alabilir ki? Karşı tarafta 1060'ın üzeri iki kat belleğe sahip. Bir taraf 8 gb derken sen 4 gb belleği nasıl pazarlayacaksın? Zor gibi geliyor bana.
Watt başına 4x Saat hızına göre 2x performans verme iddiası biraz uçuk sanki, AMD'nin elindeki GPU nasıl birşeyki bu derece iddialılar, AMD yönetim kurulumun pazarlama birimininin tümünü incelemesi lazım ama balık baştan kokuyorsa o kötü işte, birde 4gb HBM2 > 11GB G5X'e karşı diye yazıp bunun karşılığını veremezlerse değişen birşey olmayacak anlaşılan o  :icon_think:
Bunlar 1 nisan şakası diye yapılmış. Buraya da ciddi zannedip yazılmasın diye ben yazdım. Altına da not düşmüştüm. :D
Nvidia için de titan y ve mobil 1080ti şakası yapılmış.
