Mesaj tarihi: Nisan 29, 2022 (düzenlendi) Precision Boost Overdrive ile akım değerleri default halde ki mantık çerçevesi dahilinde onları da yükseltmek lazım yine güç tavanına takılmak için, ancak tahmin ediyorum, okuma yapmak lazım bu konuda biraz, yanlış bir şey yapmak istemem, CPU için de Offset -0.10V undervolt ayarı yaptım, bu şekilde Cinebench R23 puanı 1000 puan kadar arttı CPU'nun. Normalde maksimum 23.500 civarı görürken 24.500 gibi bir puan yaptı CPU. Yalnız 3D Mark'ta ve oyunlarda maksimum boost artmadı gibi geldi bana, yine de kontrol etmem lazım. Nisan 29, 2022 T800 tarafından düzenlendi stardust beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Nisan 29, 2022 On 4/28/2022 at 2:43 PM, wazzap said: Ben çözemedim zaten, şimdiye 109381082 defa öncüsü olması gereken bir konuda bu kadar geç kalması akıl alır gibi değil. PS5 alınca çok bozdu bu adam zaten, ben demiştim. yaparız yeğen, havalar daha serin burda, ekran kartı yüksek voltajla ısıtıyor ortamı iyi oluyor. ben de antalya'da olsam çoktan yapmıştım. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 5, 2022 Evet, Undervolt ile 23.000 grafik skorunu geçti kart, ayarlar 1090mV çekirdek voltajı, 2750MHz maximum speed, memory için 2150Mhz ve Fast Timing Enabled, power limit %115. ZvAnA, wazzap, jackjoker and 1 other beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 5, 2022 2 saat önce, T800 said: Evet, Undervolt ile 23.000 grafik skorunu geçti kart, ayarlar 1090mV çekirdek voltajı, 2750MHz maximum speed, memory için 2150Mhz ve Fast Timing Enabled, power limit %115. undervolt tarikatına kabul edildin. şakasını geçelim cidden çok eğlenceli bu olay. halen uygulamayanlar çok şey kaçıyor. 80-100watt tdp den avantajım oldu. yük altında 311-320 watt çeken kart şuan yük altında 220-230watt max görüyor. üstelik -10 -12 derece daha az ısınıyor ve saat hızının boost lock'ını geçiyor ve sabit tutabiliyor. ben ısı limitini de ona göre eğri yaptığım için belirttiğim limite gelmediğinden boost lock istediğim değerde duruyor. verimliliğini saymıyorum bile. wazzap beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 6, 2022 Bu arada burası çok yeri değil ama ilginç bir durum var AMD'de, Radeon Wattman PC restart edildiği zaman ayarları default yapıyordu saçma sapan bir kiltilenme v.b. olmadığı halde, Fast Boot disable edilince düzeliyor bu hata. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 arkadaşlar bugün size yeni keşfettiğim, muhtemelen bir çoğunuzun haberi olmayan bir olaydan bahsedeceğim. konu: undervolt 0.925 mV ile 2000mhz pik noktası olacak şekilde voltage - frequency eğrisini ayarladım. sonuç olarak, voltaj düşüşü ile birlikte sıcaklık ve güç tüketimi azalırken, mhz artışı ile birlikte performansta da artış oldu. nasıl oldu da ben bunu daha önceden duymamış ve denememişim, niye bunu bana daha önceden kimse söylememiş hiç bilmiyorum valla toplamda 10 dk uğraşarak, 2 kez timespy ile test ederek yaptım, muhtemelen daha da iyi optimize edilebilir. şu kadar basit hali ile bile yapmamak çok büyük kayıp. özellikle sana tavsiye ederim değerli arkadaşım @wazzap rammstein, wazzap and jackjoker beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 11 dakika önce, stardust said: arkadaşlar bugün size yeni keşfettiğim, muhtemelen bir çoğunuzun haberi olmayan bir olaydan bahsedeceğim. konu: undervolt 0.925 mV ile 2000mhz pik noktası olacak şekilde voltage - frequency eğrisini ayarladım. sonuç olarak, voltaj düşüşü ile birlikte sıcaklık ve güç tüketimi azalırken, mhz artışı ile birlikte performansta da artış oldu. nasıl oldu da ben bunu daha önceden duymamış ve denememişim, niye bunu bana daha önceden kimse söylememiş hiç bilmiyorum valla toplamda 10 dk uğraşarak, 2 kez timespy ile test ederek yaptım, muhtemelen daha da iyi optimize edilebilir. şu kadar basit hali ile bile yapmamak çok büyük kayıp. özellikle sana tavsiye ederim değerli arkadaşım @wazzap metro exodus ile test et. reddit de bir sürü makale var. metro ile test ediyorlar. bende timespy da gitmiyordu ama metro da gidiyordu. metro da çökmeyene kadar mV ile oynadım. oyuna gir ve sadece 5-6dk oyna. mV yetmediğinde oyun kapanıyor. başka hiç bir oyunda çökme yaşamazsın. nedense Metro Exodus direkt undervolt test oyunu olmuş ve haklılar. bir de sadece voltaj eğrisi yapma. sıcaklık mv eğrisini de değiştir. böylece max boost da stabil kalıyor ekran kartı. ben 2010mhz max pik de 2025mhz ayarladım. metro da max boost pik değerinde kalıyor ve oynama yok. daha önce 1985mhz boost da 320watt harcıyordu benim kart. şimdi 2025mhz da 212watt harcıyor ve -12 derece kadar kazancım oldu. stardust beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 ray tracing zorluyordur heralde, ondan test etmek için iyidir. açalım bakalım @jackjoker jackjoker beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 1 dakika önce, stardust said: ray tracing zorluyordur heralde, ondan test etmek için iyidir. açalım bakalım @jackjoker control de çok uzun süreler oynadım ama çökmedi. metroya girdim. 5dk sonra oyun dondu. dönüp 0,025mv kadar artırıp yeniden oyuna girdim. bir kaç deneme sonra ayarladığım mv değerinde metro oyununda hiç bir şekilde çökme yaşamadım. zaten orada yakaladığın mV değeri senin kartının max da alabileceği minimum voltajı değeri. dene. bence çok zevkli bir olay bu. neden PSU ya haddinden fazla yük olalım ki. bu şekilde inanılmaz bir verim kazancı oluyor. stardust beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 20 dakikadır oynuyorum, elimin ayarını seveyim diye aklımdan geçirdiğim an kitlendi @jackjoker voltaj yüksetmek yerine mhz düşüreceğim, zaten performans yeteri kadar iyi. tekrar kitlenirse bu sefer senin yaptığın gibi 0.025 arttır denerim. jackjoker beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 8 dakika önce, stardust said: 20 dakikadır oynuyorum, elimin ayarını seveyim diye aklımdan geçirdiğim an kitlendi @jackjoker voltaj yüksetmek yerine mhz düşüreceğim, zaten performans yeteri kadar iyi. tekrar kitlenirse bu sefer senin yaptığın gibi 0.025 arttır denerim. mhz düşürme. her şekilde artıracağın voltaj kartın default voltaj değerinin fersah fersah aşağısında zaten. 20dk çökme olamdıysa çok az bir artış yeterli gelecek belli ki. mhz düşürme. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 54 minutes ago, jackjoker said: mhz düşürme. her şekilde artıracağın voltaj kartın default voltaj değerinin fersah fersah aşağısında zaten. 20dk çökme olamdıysa çok az bir artış yeterli gelecek belli ki. mhz düşürme. 30 mhz düşürdüm, voltaj arttırmaya gerek kalmadan, oyun da sardı, 1 saattir oynuyorum sıkıntı olmadı, ama sevdim bu undervolt işini kurcalarım biraz daha. jackjoker beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 13 dakika önce, stardust said: 30 mhz düşürdüm, voltaj arttırmaya gerek kalmadan, oyun da sardı, 1 saattir oynuyorum sıkıntı olmadı, ama sevdim bu undervolt işini kurcalarım biraz daha. bende de ön yargı vardı ama aşırı zevkli. çok geç kaldın. ilk senin öncü olman lazımdı. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 8, 2022 @stardustküfür ederim. stardust beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 14, 2022 sırf merakımdan metro oynadım 15dk kadar, 950mv stabil gibi, bir sorun yaratmadı. ama gpu-z'den gördüğüm kadarıyla karta en çok yüklenen ve güç harcattıran oyun bu. diğer oyunlarda 230w tüketimin üstünü görmek pek mümkün değilken metroda 270w'a kadar çıktı. stardust and jackjoker beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 14, 2022 Metro Enhanced Edition en yüksek sıcaklıkları gördüğüm oyun benim de. Raytracing açıldığında genel olarak ekstra bir ısınma oluyor da bu oyun ciddi yükleniyor herhalde raytracing birimlerine. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 16, 2022 On 5/14/2022 at 7:54 PM, TiesTorN said: sırf merakımdan metro oynadım 15dk kadar, 950mv stabil gibi, bir sorun yaratmadı. ama gpu-z'den gördüğüm kadarıyla karta en çok yüklenen ve güç harcattıran oyun bu. diğer oyunlarda 230w tüketimin üstünü görmek pek mümkün değilken metroda 270w'a kadar çıktı. metro'da bile patlamayan kart PUBG gibi s.kik bi oyunda 950mv'da patlıyor çok enteresan. 975mv mevzuyu çözdü ama ilginç yani, başka hiç bir oyunda sorun yaratmadı 950mv. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 17, 2022 3080 ti 850mv 1850Mhz olarak kullanıyorum uzun bir süredir. "Yakıt" tüketimi 1080 ti ile aynı seviyede bu ayarlarla. Bu sayede en azından elektrik tüketiminde bir sıçrama olmadı, en azından KV olarak. 3DMark'ta 500 puanlık bir düşme oldu sadece. Bu ayarla sadece Metro Exodus'ta sorun yaşıyorum. Oynayacağım zaman default ayarlara getiriyorum. Elektrik sarfiyatına bakmaz isek bu sefer de ısınma ve dolayısıyla gürültü çok artıyor haliyle. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 17, 2022 56 dakika önce, MilesTeg said: 3080 ti 850mv 1850Mhz olarak kullanıyorum uzun bir süredir. "Yakıt" tüketimi 1080 ti ile aynı seviyede bu ayarlarla. Bu sayede en azından elektrik tüketiminde bir sıçrama olmadı, en azından KV olarak. 3DMark'ta 500 puanlık bir düşme oldu sadece. Bu ayarla sadece Metro Exodus'ta sorun yaşıyorum. Oynayacağım zaman default ayarlara getiriyorum. Elektrik sarfiyatına bakmaz isek bu sefer de ısınma ve dolayısıyla gürültü çok artıyor haliyle. 850mV ile Metro Exodus'u bırak oynamayı açmaz bile ne yaptın sen undervolt'u tam anlamı ile yapmışsın. Bildiğin tabanda çalıştırıyorsun. Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 17, 2022 (düzenlendi) 12 saat önce, TiesTorN said: metro'da bile patlamayan kart PUBG gibi s.kik bi oyunda 950mv'da patlıyor çok enteresan. 975mv mevzuyu çözdü ama ilginç yani, başka hiç bir oyunda sorun yaratmadı 950mv. On 21.04.2022 at 14:07, ZvAnA said: Ben daha 3080'ler ilk çıktığında aldığım kartla undervolt kullanıyordum. Oyunlarda falan gayet iyi sonuç veriyor. Ancak o dönem obs vs. ile yayın yaparken işin içine başka etkenler girdiği için saçma sapan sorunlar ortaya çıkıyordu. Undervoltu iptal edince bir sıkıntı olmuyordu. Bir de pubg oynarken bazı sıkıntılar yaşanıyordu. kendisi zaten sorunlu bir oyun, bir de undervolt falan işin içine girince sorun undervolt mu yoksa başka birşey mi diye düşünmeye başladığımdan kullanmamaya başladım. Hazır da profillerim var. Bir oyun oynarken biraz bakıyorum, profillerimle oyun sağlam çalışıyorsa kullanıyoorum, çalışmıyorsa direk iptal ediyorum. Daha önce yazmıştım. Satbilite dedin mi, PUBG başka hiçbir oyuna benzemez. Mayıs 17, 2022 ZvAnA tarafından düzenlendi TiesTorN beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 17, 2022 1 hour ago, jackjoker said: 850mV ile Metro Exodus'u bırak oynamayı açmaz bile ne yaptın sen undervolt'u tam anlamı ile yapmışsın. Bildiğin tabanda çalıştırıyorsun. Açıyor hatta bir miktar oynayabiliyorum ama hep aynı yere geldiğimde pufff Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 17, 2022 (düzenlendi) Böyle bir benchmark çıkmış. UE5 + Ray Tracing demişler. https://store.steampowered.com/app/770170/EzBench_Benchmark/ https://videocardz.com/newz/ezbench-is-a-free-unreal-engine-5-gpu-benchmark-with-raytracing 20 gb'a yakın alan deyince uğraşmadım ben. Mayıs 17, 2022 mamad tarafından düzenlendi stardust and MilesTeg beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 18, 2022 (düzenlendi) Alın size yeni bir undervolt kararlılık testi. https://store.steampowered.com/app/770170/EzBench_Benchmark/ zaten mamad hocam paylaşmış. bana Mayıs 19, 2022 wazzap tarafından düzenlendi kör olmak stardust beğendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 19, 2022 On 5/17/2022 at 2:13 PM, mamad said: Böyle bir benchmark çıkmış. UE5 + Ray Tracing demişler. https://store.steampowered.com/app/770170/EzBench_Benchmark/ https://videocardz.com/newz/ezbench-is-a-free-unreal-engine-5-gpu-benchmark-with-raytracing 20 gb'a yakın alan deyince uğraşmadım ben. İlk denemeyi yaptım. Undervolt sorun olmadı, takılma, donma yaşamadım. Bench süresince elektrik tüketimi maksimum 430W oldu. 12600K@4500MHz overclocklu bu arada. 4K'da anasını ağlattı sistemin tabii 11 FPS falandı geneli... Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
Mesaj tarihi: Mayıs 19, 2022 (düzenlendi) Bence bu benchmark bozuk. Düzelttim Mayıs 19, 2022 wazzap tarafından düzenlendi Bu mesajı paylaş Bu mesajın linki Sosyal ağlarda paylaş
