Bu konuda 1.144 mesaj var
Sırf 1070 FTW değil, evga'nın bu soğutucu ile gelen diğer modellerine sahip olanlar da bir baksın bence. Benim 1080 FTW'de şuana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Sıcaklıklarım normal ve blacksreen vs. dertlerim olmadı. Bahsi geçen sorun gördüğüm kadarıyla soğutucu plakasındaki thermal bantlar ile vram ve vrm chipleri arasında boşluk kalmasından kaynaklanıyor. Temas olmadığı için de sıcaklık dağılmıyor görünüyor.
Benim kartta dikkatimi çeken bir sıcaklık sorunu olmadı ama linkleri gördükten sonra bir ara detaylı inceleyeceğim.
Hmm ramlerime baktim micron ama msi afterburner ile denedim demin overwatchda %100 yuk altinda 30 dk oynadim 73 un ustune cikmadi gpu normal mi?
İki gündür benim kartı inceliyorum, kendi sıcaklık sensörümle backplate üzerinden değerleri ölçüyordum. Masaüstünde backplate(vrm ve ramlarin olduğu kısımlar) sıcaklığı 42-43, oyunda 60 derece oluyordu. Ama Evga'nı açıklamasından sonra thermal pad seti isteyeceğim. Gerçi güç soketleri için dağıttığı powerlink 'te istemiştik ama ne gelen var ne giden.
Notebooklar için 1050ti'ın özellikleri belli olmuş. 1070 gibi bunda da notebook sürümü, masaüstü sürümden daha hızlı görünüyor.
http://laptopmedia.com/highlights/nvidia-geforce-gtx-1050-ti-laptop-specs-and-benchmarks/
Saat hızları ciddi şekilde yükseltilmiş. Aynı gpu olduğu için birim sayısında bir fark yok. Zaten kırpılma da yok. Bunu alıp rahat rahat kullanmak mantıklı. Orta seviyede, hatta biraz daha üzerinde oyun da oynatır. Linkteki testlerde geçen yıl Nvidia'nın üst seviye notebook gpularından olan 970m modelini az farkla geçtiği gösterilmiş.
NB'ta değil orta seviye alt seviye bile dedicated GPU barındıran model almam aldırmam, bundan para kazanılıyorsa yada elin rahatsa 2 senede bir model değişiyorsan o zaman başka. performans olarak iyi durumda olması pek birşey değiştirmeyecek çünü rekabet yok, mobil amd RX'ler geldimi bilmiyorum onlarda desktopla performansı veriyordu bildiğim kadarıyla.
termal pad ile uğraşmanıza gerek yok. ben de yollattım ama gelince takar mıyım bilmiyorum.
oyunlar, sentetik testler kadar bir ısınma yaratmıyor. yayınlayacakları vBios firmware upgrade büyük ölçüde çözecektir o sorunu.
Zaten eğer kendi deafult fan ayarında bırakmayıp biraz daha performanslı soğutma için kendi custom fan ayarınızı yaptıysanız o da yeterli oluyor gibi. Benim çünkü hep öyleydi. Furmark falan hiç denemedim ama aldığım günden beri çok çeşitli oyunlar oynadım, hiçbir sıkıntı yaşamadım.
Ben de gelirse uğraşmayacağımı bildiğim halde thermal pad istedim. Merak ediyorum gelecek mi diye. Çünkü daha önce de powerlink zımbırtısını bedava veriyordu evga, aynı şekilde istemiştim ama gelmedi. Onda galiba belli ülkeler için geçerliymiş olay. Bunda öyle birşey yoktur herhalde.
Kartı sökersem anca su soğutma bloğu takmak için falan sökerim. Ama hava soğutma ile 70 dereceleri geçmediği için gtx1080'de su soğutma bloğunu şuan pek düşünmüyorum.
Firmwaredan sonra afterburnerdanda biraz fanlari yukselttim ve vram lari bilmiyorum ama gpu su anda 60 dereceyi gecmiyor 15 derece kadar farketti :D
GP106 GPU ile tüm benchmark programlarını denedim, epeyce oyun oynadım vs en yüksek ölçtüğüm sıcaklık 63 derece.Soğutucumu iyi yoksa gpu'mu kötü bilemedim veyahut şu aşağıdaki durummu ?
Bendeki 6 GB lık GPU'da durum bu.Kırpılmış 3 GB Modelin GPU'su daha bile az ısınıyor.
Kart : MSI GamingX
Kartlarla gpularla ilgili değil de insanı Nvidia hissesi almadığıma tekrar pişman ettiren bir haber olduğu için paylaşmak istedim. 3. çeyrek sonuçlarını açıklamışlar ve bilin bakalım nolmuş? Yine rekor gelir elde etmişler:
http://www.anandtech.com/show/10825/nvidia-announces-record-q3-fy-2017-results
Toplam geliri ilk defa bir çeyrekte 2 milyar doları bulmuş. Esas olay tabiki oyun bölümü dediği geforce tarafından gelmiş. Pascal serisi etkisini göstermiş gibi görünüyor. Eskiden tek çeyrekte yaptığı tüm geliri bu sefer tek başına oyun kısmı sağlamış. Yalnızca o taraftaki artık, geçen çeyreğe göre %59, geçen yıla göre %63 artmış. Toplam kâr ise iki katına çıkmış.
Ama esas olay şu:
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ANVDA&ei=1_4lWNmCO4uFsAHm5YSYCA
Zaten ben de bunu görünce ne oldu da böyle bir sonuç çıktı diye baktım. Meğer çeyrek sonuçları açıklanmış. Hisseler %25-26 kadar zıplamış. Tam düşecek diye beklerken yine feci şekilde çıkmış.
Nvidia hissesi almak için belli bir para miktarına çıkmak gerekiyor öyle bizim istanbul borsasında oynamak gibi değil diye biliyorum. bu para getiren hisselerin satışıda ayrı bir bilgi yumağı. bir bilen varsa açıklarsa sevinirim.
Nvidia'nın karlılığı birkaç yıldır yükselişte ama biryerde sekteye uğraması çok şaşırtıcı olmaz, neden düşsünki deyince bir sebep bulamıyorsan o zaman bir sebep peydah olacaktır gör bak. AMD'nin ağır çekim iş yapması mühendislik kısmındaki ağırlığından kaynaklanıyor şahsi fikrim, 2017~2021 yılları arasında şuanki durumundan en az %50 daha iyi olması muhtemeldir, öncelikle 8core16 thread ZEN piyasaya çıksın sonrasında VEGA içinde benzer olmasada polaris'ten daha iyi bir pozisyonda olacağı kanaatindeyim.
Sonunda 1080ti modeli için bir bilgi yakalanmış:
2016-11-12-11_52_25-Graphics-Cards-Impor
http://videocardz.com/64303/rumor-nvidia-geforce-gtx-1080-ti-with-10gb-memory
Ama 384 bit ve 10 gb şeklinde bilgi girilmiş. Bu biraz garip. Zira 384 bit ile 10 gb pek tutarlı görünmüyor. Belki de pcb Titan X'in aynısı olduğu için 384 bit diye bir bilgi girilmiştir. 10 gb olması ise gayet makul görünüyor. Tabi bir de Nvidia'nın karşık bellek kullanma durumu var ama o da pek uygun durmuyor bu kart için. Velhasıl beklentiyi 320 bit + 10 gb şeklinde tutmak en iyisi. Böylece Titan X güvenli bölgede kalır, 1080ti ise 1080'den %20 kadar hızlı olabilir. Modellerin arasında belli bir boşluk kalır, fiyatlar da ona göre düzenlenir.
Şimdi kısaca sormak gerekirse;
Kur dolayısı ile 1070'lerin 2000 TL'den başladığı şu ortamda, 1000-1200 civarı bir bütçe mevcut olduğu düşünülerek en uzun süre idare edecek ve bu fiyat aralığında en iyi performansı verecek ekran kartı hangisidir?
Şimdiden teşekkürler :D
Edit: amazon.de'den Gigabyte GV-N1060XTREME-6GD GP106-400-A1 sipariş verdim dün. çok da iyi bir fiyata geldi, eğer kur oynamazsa veya düşerse daha da güzel olacak fiyatı.
Cevap ve öneriler için teşekkürler. :thumbs:
