Bu konuda 785 mesaj var
Nvidia oyun gpularını ipine sallamıyor sanırım.
Edit: Bu arada yeni sürücü ile %8 kadar performans artışı görülmüş deniyor. Baktım, 3dmarkta böyle bir fark var, doğru. Ama ne hikmetse bu fark yalnızca 5070/Ti modellerinde görünüyor. Yani yalnızca rekabet yaşayan modeller. Biraz da 5080'de. Yeni çıkan 5060Ti'da hiçbir hareket yok, 5090 da benzer şekilde pek oralı değil.
STEEL-NOMAD-57206.png?_gl=1*1h1zgfz*_ga*
https://videocardz.com/newz/geforce-rtx-gpus-gain-up-to-3-8-synthetic-performance-with-latest-572-02-graphics-drivers
@mamad bence sebebi 5060ti'nin yeni çıkmış olması ve henüz optimize edilmemiş olması, 5090'da fark olmamasının sebebi ise güç tüketimi zaten maksimumda olduğu için daha fazla optimize edemiyorlar.
Güç tüketimi maksimumdan da ziyade mecburen capped 575 watt mı ne. Ama mesela 450watt cap yapsalar onda performans ne kadar artacak onu test etseler daha iyi. Undervolt veya power limit uygulandığında bir artış varsa o zaman takdire şayan olur.
Bu da mümkün tabi ama performans artışının tam da rekabetin döndüğü kısma gelmesi, özellikle de 5070 gibi bir zayıf halkaya olumlu etki yapıyor olması göz kırpıyor.
Bir de 5070 ile 5060Ti arasındaki fark uçurum haline gelmiş neredeyse. Yakında 5060Ti için de bir şeyler gelebilir.
On 4/18/2025 at 9:45 PM, jackjoker said:
576.02 versiyon sürücüyü indirmeyin ( en son )
Bu sürücüde bir bug buldum. bunu Nvidia'a yazdım. Guru3d forumlarında da yazdım. Hatta ilk yazan kişi olabilirim. Sonrasında epey yazım desteklendi. Nvidia biraz önce bu bug'ı "açık hatalar" kısmına ekledi.
Sorun şu. 576.02 versiyon son sürücüyü yükleyince ekran kartının thermal sensörleri, sensör okuyucu yazılımlar tarafından okunamıyor. MSI Afterburner da yaptığınız tüm profiller işe yaramaz hale geliyor. Dahası kartın sıcaklık değerleri okunamadığı için, oyuna vs girseniz bile ekran kartının GPU sıcaklık değerini sabit 24 derece olarak görüyorsunuz. Bu yüzden fan lar açmıyor kart ısınsa bile.
Düzeltmek için bilgisayarı iki kereyeniden başlatınca sensörler yeniden okunabilir hale geliyor. Ama uyku moduna alırsanız bilgisayarı ya da bilgisayarı kaparsanız yine sensörler çalışmayı kesiyor.
Tekrar restart etmeniz gerekiyor.
Bu sorunu yaşamamak için ben önce ki versiyona geri döndüm. Şuan herkes geri önce ki versiyona geri dönüyor.
Bu sorun tüm 5X/4X/3X serisi kartları kapsıyor bu arada.
Aklınızda olsun, son sürücüyü indirmeyin.
Muhtemelen fix lenir.
Nvidia sürücü skandalları sürüyor.
bunu yeni sayfaya taşımak istedim.
başkan jensen ile birebir bu sorunun çözümü için konuşuyormuşsun diye duydum.
hiç yoktan yeni ekran kartına sorunlu driver yükleyecektik. yine bir son dakika kurtarışı yaptın sağol.
senin bunu yazmış olmana rağmen 576'yı yüklüyordum nerdeyse, yine sen önledin :D
Peregrine and jackjoker beğendi
Benim laptop 4070'de de sabit 32 derece görüyordu; millete cayır cayır GPU'larını yaktırtacaklar. Hala nasıl siteden kaldırmadılar bu sürücüyü hayret ediyorum. Dünya ne kadar OÇ bir yer oldu. :facepalm:
ne hareketi olmasını bekliyordun? 5060 Ti desteği zaten 576.02 ile geldi. önce ki versiyonlarda desteği yok bu kartın. Öncekiyle karşılaştırma yapamazlardı zaten. incelemeyi yapan listeye ne diye eklemiş anlamak zor.
İyi de driver'ı nvidia sitesinde aratırken laptop 4070 olarak seçiyorum drop down menüden. 5060ti haricindekilere, siz bir durun birader diyebilirlerdi ya da el çabukluğu marifet işiyle hızlıca sensör bullshit'ini düzeltip 576.03 diye salabilirlerdi piyasaya. Ama yok 5060ti haricindekilerin GPU'ları yandan hafif kızarsın. Tabi nvidia da haklı, hangi çatallı z*iki piyasaya sürse kapışılıyor, güruhlarca zırvalarına hak veriliyor. "Why bother?" demiştir adamlar.
İncelemelerde kullanılan sürücü: "575.94 Press Driver"
Elbette fazla bir fark olmaz. Ama şuan 5060Ti ile 5070 arasındaki fark fezaya çıkmış durumda. 3dmark'ta kabaca %48. Tanıtım fiyatları arasındaki fark %28 kadar. 5060Ti'ın F/P oranı saçmalık durumunda.
vurguladığım o değildi neyse. press driver zaten güncel driver ile aynı. fark olmayacaktı. inceleme yapan yer iyi saçmalamış.
bu arada fark konusunda şaşılacak bir durum yok
RTX 4070, RTX 4060 Ti 16gb 'den %32.6 daha güçlü (SM puanına göre)
RTX 5070, RTX 5060 Ti 16gb 'den %36.8 daha güçlü (SM puanına göre)
veya nette ki verilere göre küçük bir AI çalışması
4060Ti & 4070
5060Ti & 5070
yani seriler arasında zaten fark oranı buydu. neden garipsendi bu durum? 5 ailesine özgü bir durum değil yani.
@jackjoker
Mesajları tam olarak okuyor musunuz? Çok net şekilde söylemişim; fiyat farkı %28, performans farkı (3dmark'ta) %48. Daha ne demem gerekiyor? 5060Ti adlı saçmalık, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde berbat bir F/P sunuyor.
Özür; benzer şekilde saçma bir F/P durumu 4060Ti'da da vardı. Nvidia ara ara bu tip saçmalıkları yapıyor diye gelenek haline gelmiş bir durum yok ortada. Ne zaman yapsa eleştirildi zaten. Fakat şuan rekabet diye bir şey kalmayınca, üzerine de Nvidia artık bu tip işleri sıradanlaştırınca fazla konuşulmaz oldu, hepsi bu. Yoksa 500 dolarlık 4060Ti da benzer seviyede saçmaydı. Ama o dönemde 8 gb olan model nispeten kabul edilebilir durumdaydı. Şimdi yapınca daha çok göze batıyor.
Şuan eleştirilmeyecek nokta yok gibi bir şey. Esas mesele bu. Aradan 2 yıldan uzun süre geçiyor, performans artışı çok kısıtlı, fiyat olaraksa düşüş falan yok. Yani F/P oranı ilerlememiş. Dahası, güç tüketimi, teknolojik yenilik vs pek bir şey yok. Üzerine ray tracing performansında geriye gidiş var. Tüm bunların üzerine Nvidia hala 8 gb ile kartları piç ediyor ve sitelere de bunları incelemeyin de şunları inceleyin diyebiliyor.
Fark konusunda ise şaşılacak çok şey. Çünkü bir önceki nesilde Nvidia bu konuda fazlasıyla eleştirildiği halde aynı hareketi daha beter şekilde yapıyor. Bunu bir de halihazırda beğenilmeyen 5070'e göre kıyaslıyoruz ve aralarında devasa fark var. 4070 ile 4060Ti arasındaki fark da fazlaydı ama bu kadar değildi. Diğer taraftan 4070, 5070 kadar beğenilmeyen bir model değildi. Yani beğenilmeyen bir kart yapıyorsun (Bkz: 5070'in 4070Ti'dan yavaş olması), onun alt modelini ise hem yavaş hem bellek özürlü hem de F/P özürlü yapmayı başarabiliyorsun. Bence burada şaşılacak çok fazla şey var.
SM puanından kasıt nedir bilmiyorum ama 3dmark'ta farkın %48 düzeyinde olduğu açık. TPU'nun ortalaması ise 4K'da %42:
Üst modeli ile arasında bu kadar performans farkı olup da fiyat farkının bu kadar kısıtlı olduğu çok az model olmuştur. 4060Ti da bunlardan biridir ama bu düzeyde değildi.
@mamad başkan ben sana yukarıda kanıt sundum niye itiraz ediyorsun :) tamam xx60 serileri her zaman böyle, ucube ama gerçek olan her nesil de ki fark aynı :D bana kalırsa 50 serisinde alınacak tek kart 5080
90 bile alınmaz. alınmamalı.
Son sürücüyle ilgili 576.15 Hotfix yayınlanmış:
https://www.guru3d.com/download/geforce-576215-hotfix-driver-download/
Change Info:
This hotfix addresses the following:
[RTX 50 series] Some games may display shadow flicker/corruption after updating to GRD 576.02 [5231537]
Lumion 2024 crashes on GeForce RTX 50 series graphics card when entering render mode [5232345]
GPU monitoring utilities may stop reporting the GPU temperature after PC wakes from sleep [5231307]
[RTX 50 series] Some games may crash while compiling shaders after updating to GRD 576.02 [5230492]
[GeForce RTX 50 series notebook] Resume from Modern Standy can result in black screen [5204385]
[RTX 50 series] SteamVR may display random V-SYNC micro-stutters when using multiple displays [5152246]
[RTX 50 series] Lower idle GPU clock speeds after updating to GRD 576.02 [5232414]
6 hours ago, TiesTorN said:
benim hiç bir zaman uyku/hibernate ile işim olmadığı için beni etkilemedi bu bug ama yine de hotfix'i indiriyorum.
quick boot da açıksa etkiliyormuş, @jackjoker sağolsun tam yüklüyordum o driver'ı elime vurdu.
hotfix olan sürücüye nvidiaoverlay mi eklememişler anlamadım, sıfır sistem olduğu için sadece o sürücü ve nvidia app'i yükledim. overlay açamıyorsun, yani seçenek var ama soluk... riva tuner yüklüyorum şimdi mağara adamı gibi :D
ps: sonradan kendiliğinden çalışmaya başladı nvidia overlay, riva tuner'ı yüklememi bekledi heralde.
çünkü o da bir nevi hibernate aslında. o da kapalıdır bende her zaman. hdd'li pcler için o ssd için bir anlamı yok.
  • Bu sayfadaki üyeler   1 üye
