Diablo IV
Bu konuda 767 mesaj var
8 saat önce, Atrin said:
patch geldi. oyun zorlaştı herkese. helltide vs her noktayı zorlaştırmışlar gibi. sorc zaten kötüydü şimdi sanırım bütün classları sorc seviyesine çektiler :D
https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/23964909/diablo-iv-patch-notes
Bütün class ları sorc seviyesine çektiler derken? Patch notlarına göre böyle bir şey yok. hatta Rogue'ya tam da benim buildime buff var :)
( Advanced Rapid Fire duration increased from 3 to 5 seconds.)
( Enhanced Dark Shroud's chance to not be consumed increased from 10% to 14%.)
Helltide haddinden kolaydı. Ben Rogue olarak tek helltide da 4 mistery chest açıyordum ve daha süre kalıyordu.
11 hours ago, SkyWarrior said:
Sorcerer
Fixed an issue where the Firebolt Enchantment effect did not contribute to the Combustion key passive.
Fixed an issue where the passive stacks generated by Align the Elements could partially reset in an unexpected way.
Fixed an issue where casting Deep Freeze would prevent the Ice Shard Enchantment effect from triggering.
Fixed an issue where Aspect of Control was applying its damage bonus 3 times for Staggered bosses.
Fixed an issue where the Gravitational Aspect was appearing weaker on two-handed weapons or amulets.
Fixed an issue where the Enchantment effect for Chain Lightning had no visual tracking bonus and could also unexpectedly drop off.
Fixed an issue where Incinerate would immediately cost 30 mana when cast in addition to the consistent channeling mana cost. Incinerate now properly only costs mana as it is being channeled.
Buraya bakınca sanırım sorc u stajyere kodlatmışlar ondan böyle pejmürde kalmış gibi. Yeni toparlıyorlar.
yine de bu düzeltmeler bir boka yaramıyor gibi ilk bakışta. göreceğiz.
@jackjoker hocam genel olarak herkesin defansını aşağıya çektiler. itemlardaki XXX reductionları da azalttılar. ben de senin gibiydim. chest reset varsa min 4 yapıyordum. kejistanda 3 chest açılıyor. chest reset gelirse çok rahat 6 chest açtığım da oldu. bence gereksiz 250 ye çıkarmaları. hem 250 yaptılar hem drop rate düşürdüler. NM dungeonlardan da çok güzel şeyler düşmüyor ve üzerine saçma salak şekilde anlamsız ölümler oluyor.
sorcu bufflıcaklarına nerflemiş ibneler. daha doğrusu zaten defansımız çok azdı ve yakın dövüşmek zorunda kalıyorduk şimdi iyice çile.
Atrin tarafından düzenlendi
Rogue için bir şey yok. buff var. item def benim için çok sıkıntı değil zaten bana gelene kadar geberiyorlardı. bence rogue eskisinden güçlü oldu. tabi benim oynadığım build özelinde konuşuyorum.
bence sende reroll yap rogue kas :D zevk denizi
sezon 1 de rouge yada necro oynayacağım daha karar veremedim. sadece necro da yerden adam kaldırma olayını sevmiyorum. sürekli bir tıklama angaryası. beta da oynamıştım sevmemiştim. bone spear olabilir belki.
Patch geldi oynamadım bakacağım ama notlara baktığımda bir tatminkarlık yine göremedim. Özellikle gördüğüm kadarıyla daha önce şikayetçi olduğum tek yeme konularına dair bir gelişim pek yok gibi. İlgili maplerde test edip görmek gerek.
Skiller ve itemların aspectlerinden aldıkları bonusları dpsleri şeklinde azaltmalar arttırmalar olmuş. Dps olarak bir düşüşler var bir yandan bazı şeyler artmış yine sanki dengede kalmış bir nevi belkide? oynarken görülür. Mesela necro buildimde bone storm açık gezip süresini uzattığımdan bahsetmiştim şimdi itemdan gelen reducelar düşürülmüş gördüm ama bone stormun aspecti +2 sn daha uzatılmış(çift elde 4sn demek) gibi detaylar var.
Item konusunda pek neşem olmadı aynı tas aynı hamam gibi. Yani ekledikleri 1 genel 1 ' er tane de sınıflara özel uniqueler olmuş. Bir ara bir çift el takmaktansa kılıç kalkan vb gitmeli bişi yaparım fantezim vardı eğer kalkan düşerse ki bone storm oynadığım içinde onla ilgili bişiler verdiğinden bi denettirebilir. Aspectler olarakta 1 ' er bişi eklemişler.
Sezon meselesine gelince arkadaşlar hadi derlerse belki onların gazıyla bi başka char olabilir ama şu an niyetim olmadı görünenlere bakınca. Endgameci adam içinde bir ilave görünen yok gibi. Şimdi zaten hazır sonda dayalı necromla bir kaç deneme yaparım sıkılganlığın değişip değişmedi hızlı bir şekilde belli olacak o arada düşerse yenilerden düşende olur, olursa ekstrası olur muyla T100 ' e doğru bi ekstrası olurmulara bakılır.
Endgame için bi biraz item drop işini arttırtmışlar heralde yani normalde oynarken elitlerden falan düşen şans daha da azalmış ama nm oynuyorsan ancastral sacred drop işlerinde artış olmuş diyor. Deneyelim görelim.
helltide en zevk aldığım mod idi benim. oradan oraya koşturuyordum. 28 dakika kala girdim bugün 250 cinder tamamlayamadım. saçmalık. NM Dungeondan ama daha fazla item düşüyor orası doğru.
100 seviye bir oyuncunun Helltide ne işi var :)
Oyunda bir seviyeden sonra Helltide çok mantıklı değil eğer sürekli crafting ile uğraşmıyorsan. NM daha mantıklı. solo NM zorla sen. 100'sün göster ürksün
Solo NM Dungeon maks 57 yapabiliyorum. Helltide zevkli geliyordu bana. koştur koştur. şu an bütün havası gitti NM Dungeon a döndüm bende. Ben 1 haftada 1 neredeyse skill tree - paragon değiştirip ona göre item kovalıyordum. hala oturmadı bütün itemlar.
NM dungeonlar eskisine göre çok daha zorlayıcı olmuş ben beğendim çok zevkli geçiyor. Ama cidden zorlamışlar. solo NM 55 yapmıştım 92 level iken. ve çok zorlanmadan yapmıştım. şimdi 93 levelim ama bu sefer gerçekten zorluyor. çabuk ölen klasslara geçmiş olsun :D
https://www.youtube.com/watch?v=--1NVjQhOsA
hocam esasında tam onu demek istemiştim. tüm classlari biraz aşağıya çektiler. en az etkilenen druid ve rouge. sizde de nerfler var ama çok etkilenmiyorsunuz anladığım kadarıyla. barb sorc iyice itin götüne sokuldular.
benim hislerim tam bu videodaki gibi. https://www.youtube.com/watch?v=Xx1PLArdTmY mesela bunu yazarken helltide 18 dakika kalmış. eskiden olsa girip 2 chesti bile zorlardım. şimdi 1 chesti açmak bile mümkün değil. bugün bir evente girdik helltide da random birisiyle. event bitti adam chatten fak fuklu bir şekilde event boyunca 3 cinder toplayabildiğini söyledi :D
Evet biraz yeni patchden sonra oynayınca kişisel deneyimlerimi biraz daha aktarayım.
Blizzard tebrikler zaten sonradan batışa doğru giden dinamikleri olan bir oyunun içine daha çok nasıl ederizi başarmışsınız. :facepalm: Normalde Blizzard fanıyımdır ve Diablo content hayatımda yeri önemi bambaşkadır ama bu oyunda oluşan etkenlerden iyice banellik etkisi getirdi. Oyunun senaryo sonrası bildiğin hakaret gibi bir şeye dönüştü.
Şimdi bu patchle eskiden yağ gibi 55 lerde aktığım şeyler sanki üzerine 5 - 10lvl daha bir zorluk etkisi gelmiş pozisyona geldi. Niyemi hadi dpsleri düşürdünüz be salaklar defansları niye daha düşürdünüz? 60+ sonrası için hiç bir şey değmesin diye kılı kırk yardığımız şeyler şimdi 50 seviyesinde bile tık değiyor bakıyorsun ölmüşsün. Bugün 52 seviyesi nm yaparken bunu 4 kez ölerek yaşadım ve nefretim daha da kabardı. Defans ve reductionlarıda düşürmüşler haliyle elin siktiriboktan baltalı iskeleti kafana tek saplayabiliyor, bu sadece osuruktan bir örnek bunun gibi üzerine doğru koşa koşa şarj çeker dombalaklar vs saymaya lüzum olmayan gereksiz bir sürü şey var.
Nm ile ilgili tek söyleyebileceğim, loot olayı biraz iyi anlamda ciddi artmış. Legendary daha bol elde ediliyor, zaten yeni eklenen 2 aspect çıktı ama kullanmayacaktım ki zaten buildimle uyacak bir durumu yok. Ve item save eklemedikleri için 2 saatimi ayırıp komple itemları ve paragonları değişeyim moduna girmedikçe farklı build arayışıda yalan iş... Diğer iyi olan yeni zindanlar mevcut. Zaten gelen nerflerle falan bunların kompanse olasılığı olmayacak. Hayır benim sinir olduğum nokta T100 seviye eklemişsinizde evvelki haliyle it kak 80 yapmıştım sorunsalları dile getirmiştim şu an 50-60 seviyesine düştü bu varyate t100 zorlayamacaksam anlamı ne? ve hadi desem ki üst seviye yaptığında itemların rolleme olasılığı daha iyi çıkacak falan oda yok... Yani T100 yapacağına zaten git 4 - 5 tur t50 at daha bol malzeme alacaksın. Ha şu var bizim avantamız zamanında lvl kasmamız oldu, duyduğum bildiğim kadarıyla levellerle ilgilide değişiklikler olmuş çok daha zor geliyormuş artık. Zindanlarda ki zorlukta bosslar biraz kaleminin hakkı olmuş gibi.
Son bir kötülemede ulan t60 da gelen butcherı bile keserdim. 50' de çeyrek canını bile götüremedim nasıl saçmalaşmış siz gerisini düşünün artık...
Sezonda char kassam 60-70' lvle gelsem zaten şu saaten sonra bıkarım gibi...
Atrin and CandleGarden beğendi
Bu nasıl patch amk, herkes glass cannon olmuş. Defansın komple bu kadar nerflenmesi çok saçma. Tam 1. sezon öncesi herkesin hevesini kaçırdılar. Maliye Bakanlığı 1, Blizz 2 :zuh:
Yahu zor güzel seviyoruz zoru. Konu o değil. Aynen @CandleGarden 'in söylediği gibi. heves kaçırdı adamlar. endgame de şu an nightmare dungeon dışında yapılacak aktivite yok. Yüksek NM Dungeon yapmanın verdiği XP bonusunu bile nerflemişler adamlar. Yüksek tier yapmanın hiç bir anlamı yok XP kasarken.
100 ler konuşmasın lütfen :cici: o bizim derdimiz
yalnız şaka maka eskiden 20nm dungeon ile 90 dan 91 e geçilecekse şimdi 60nm yapmak gerekecek gibi bir oran var. eskisinin 3 misli daha fazla nm dungeon gerekiyor aynı exp değerini kazanmak için. bu kısım bizim gibi level kasanların canını okuyacak durumda. blizzard balans yapayım derken bokunu çıkarmış.
bu arada sorc. lar kibrit gibi. yerde ki çalı çırpıya bassa ölüyorlar artık. nasıl üst nm kasacaksın @Atrin yandın :D
On 7/4/2023 at 13:27, Definitive said:
Allah başka keder vermesin. :8
En güzel bağımlılık.
Sezona tamamen hazırım açılsın druidimle beraber ortalığı kasıp kavuracağım.
Atrin niye yansın ki bu vaziyette herkes yandı zaten; NM 100 yapılamayacak kıvama getirmişler amaç ne? Yani birisi 90 lvl ken 100 lvle gelince süper güçlenece birşeyi yok altı üstü zaten 10 paragon level daha döşeyebiliyorsun kendine oda totoyu kurtaracak fazladan bir kazancı olmuyor. Akşam baya bi baktım 5 kez 50 51 52 seviyeleri yaptım. Ölmediğimde oldu, bi kaç kez öldüğümde oldu ama süper ağır şekilde ilerlendi. PAtch gelmeden evvel ki 60-65 lvl runlarımı yapıyorum gibi hissettim kendimi. Önce ki halinde bile challange yapayım sona doğru kendimi zorlayım olmuyordu hemen hemen, şimdi hiç olmuyacaksa benim uğraşmamın çabamın ne önemi kaldı bu durumda? Oturup birşey elde etmeden de kalkıp T50 sürekli yapmanında ne kadar tadı olur 5 10 15 20 yaparsın bi yerden sonra bayarsın zaten.
sorc oynuyor ya o açıdan dedim :D reddit ve blizzard forumlarında sorc. lar boykota başlamış.
yalnız şuna katılıyorum. oyun o kadar zor olmuş ki dengeyi sağlayalım diye tamamen dengeyi yok etmişler. şuan druid ve rogue ler daha az zorlanıyor. forumlarda inanılmaz bir boykot başlamış durumda. ben patlamış mısırımı aldım izlemeye başladım.
Geliştiriciler campfire talk yapacağız diye tutuşmuşlar. Hatta son patch ile gelen nerflerin bazılarından geri adım atacaklar diye bir video izledim, göreceğiz bakalım.
Druid'in Shred saçma sapan vuruyorsa düzelt tabi, veya unstopable 23-24 saniye sürüyorsa senin düşünemediğin bir mekanik yüzünden, tamam onu da düzelt (başka sınıf bilmiyorum o yüzden örnekler druid). Ama tüm sınıfları etkileyen aşağıdakiler, hem de hepsi aynı anda olmaz. O zaman glass cannon oluyorsun :)
Cooldown Reduction: Reduced by ~30%.
Critical Strike Damage: Reduced by ~17%.
Vulnerable Damage: Reduced by ~40%
Critical Strike Damage (Inherent on Swords): Reduced by ~50%.
Vulnerable Damage (Inherent on Crossbows): Reduced by ~65%.
Damage to Crowd Controlled Enemies: Decreased by ~30%.
Total Armor: Reduced by ~30%.
Damage Reduction from Close Enemies: Reduced by ~20%.
Damage Reduction from Distant Enemies: Reduced by ~20%.
Damage Reduction from Enemies that are Bleeding: Reduced by ~25%.
Damage Reduction from Enemies that are Burning: Reduced by ~25%.
Damage Reduction from Enemies that are Poisoned: Reduced by ~25%.
Damage Reduction from Enemies that are affected by Shadow Over Time: Reduced by ~25%.
Damage Reduction while Fortified: Reduced by ~25%.
Millet aç gibi saldırmış herhalde battle.net e giriş olmuyor bile. Season oynamayacam kardeş ben kenardan kenardan eternal diyarda takılacam. Ama yok girilmiyor.
Ben sezon 1 için rouge açtım. şimdilik eğlenceli gibi bakalım. sorc a alışmışım ama herkesi teleport ile ortaya çekip yok etmeye.
ben global de protestolara katıldım ve sezon da karakter açmadım. sezon da açacağınıza ana dünyada karakter açıp kasın daha iyi. sezonun şuan hiç bir getirisi yok. tamamen boşa külfet. diablo tarihinin en boş sezonu sıralamasında ilk sırada.
not: rogue olacak rouge değil :8 neyiz biz allık mı? ikidir rouge yazıyorsun
Fransızca bilmenin azizliği diyelim :)
Ya ben de protestolara katılacaktım ama bu yaptıkları campfire talk da adamlar sıçtık haklısınız özür dileriz dediler. bu bile bir şey. bu güne kadar bu denlik büyük bir yapımda böyle bir özür dilendiğini hiç hatırlamıyorum. Normalde season pass alırdım ama almadım. protestomu öyle yapıyorum :)
adamı öldürdükten sonra özür dilemenin manası var mı? o campfire da değindikleri konular içinde doğru düzgün bir şey yok. halen getirdikleri nerflerin üzerine yapacakları iyileştirme belli değil. neyin özürünü dilediler? 1 tane örnek ver.
ben söyleyim yok çünkü. dedikleri tek şey bundan sonra patch çıkmadan önce değişikleri size belirteceğiz oldu. başka ne dediler? sıçtıkları bokun farkındalar ona kimse itiraz etmiyor zaten. kendileri de itiraz etmiyor. ama sıçtıkları boku temizlemek için şunları yapacağız da demiyorlar. vulranable ı yok etti adamlar. telafi için ne yapacaklarını söylediler mi:? critical damage i yok etti adamlar. telafi edecekleri konuyu söylediler mi?
ben söyleyim hayır. onun yerine nm dungeonların gücünü aşağıya çekeceklerini açıkladılar. bu mu şimdi özür?
çoğu kişi sezona katılmadı sırf bu sebepten. hatta oyunu silenlerin sayısı anormal seviyeye gelmiş durumda. hepiniz katılsanız aslında protestolara çok daha erken çözüm getirirlerdi.
neyse oynayın anlamsız sezonunuzda :lol:
Ben görmek için ve yeni karakterin gazı alakasını bi şansımı deneyim diye druid açtım. Biraz malignant işine baktım yani evet arkadaş ortamında oynarken 50 60lvle kadar oyalayabilir cinsten. 25lvl çat pat olundu ama oynama isteğim gelmiyor. Şu an tek kurtaran zaten üzerinin baştan tekrar düzülüyor oluşu ve karakter sıfırdan başladığında skiller kazandıkça birde yeni char keşfetme olayına. Malignant denen zımbırtı çok banel geldi bana, hani ana karakterimde bu ilaveten olsa ne kadar etkilerdiyi kestiremiyorum tabi ama verdiği bonuslar çokta ahım şahım değil anladığım kadarıyla.
Mesela wolf companion kullanıyorsam yüzükte armor ya da resist gem eklemek yerine bunu takarak 30 snliğine +1 wolf daha geliyor vs gibi ıvır zıvır bişiler var. Hani endgamede burdan kaybedeceğin armor bonusları zaten gelen nerflerden ötürü muhtemelen defansif daha da gebermeni sağlayacak gibi komediler doğurabilir :D
Benim tadım kaçıktı, zaten şu an silinik olsa umrumda olmayacak bir vaziyette oyun... Arkadaşlar ısrarcı olmazsa oynamam, hatta şu kadar diyeyim kaç senedir oynadığım hearthstone kart oyunu bile yine şu an bundan keyifli geliyor :P :P
