Bu konuda 2.118 mesaj var
Predator X27 2000 USD olacak sanırım. Bu olursa ASUS PG27UQ bir miktar daha pahalı olabilir. Bir de bunlarda kullanılan paneller sanıyorum ki gerçek 4K. Onu tam anlayamadım, biraz daha araştıralım bakalım.
Ancak 2000 USD'ye monitör falan alınmaz, burada 10.000 TL'den aşağı olmaz bunlar tabii eğer gelirse.
30" 4K OLED 60hz gorduk, 4K 144hz Gsync HDR gorduk, $850'a 40" 4K 10-bit VA 1800R gorduk. HDMI 2.1 destekli 4K 120hz VRR TV'ler ve onlarla ayni panelleri paylasan ekranlar da gelmeye basladiginda degisken tazeleme hizli 4K ekranlar icin $800-3000 arasi bir yelpaze olacak. Illa 1440p monitor isteyenin urunu hak ettigi fiyattan bulmasi da kolaylasir belki.
Acer'ın yeni canavarı hakkında biraz webde gezindim. Lakin ürün beklenenden pahalı olacakmış deniliyor. Ürünün gerçek 4K pannelli olduğunu belirtiyorlar lakin ne derece bilemiyorum doğruluğu.
Asus MG278Q için firmware update gibi birşey var mı? Sanki forumda daha önce konuşulmuştu, aratınca birşey çıkmıyor. Freesync bazen titrmeye neden oluyor, belki düzelir.
VLC ile video izlerken de Freesync aktifleşiyor, video da daha güzel oluyor.
Arz talep meselesi, satın alanlar olmasa onlar da üretmezler. Geliştirilen teknolojinin bir bedeli var, evet fahiş fiyat ama kimseye zorla satmıyorlar :)
1440p 165hz IPS quantum dot hdr (ne demek bilmesem de) monitör için yastığımın altına bin dolarımı koydum, Asus'un piyasaya çıkarmasını bekliyorum :)
Arz talep meselesi değil. O eskidendi. Artık talebi kendileri oluşturuyorlar. "Muhteşem bir oyuncu musun? O zaman bu monitörü / klavyeyi / fareyi / boku / püsürü al ve gerçek potansiyelini ortaya çıkar!" deniyor alttan alttan. Alanların çoğu standart donanımı bile tam kapasitede kullanamayan kişiler.
Kaliteli donanımın daha iyi olduğuna katılıyorum, ancak bu "oyuncu donanımı" etiketlendirmesiyle zaten teknolojinin doğal gelişimi sayesinde ürünlerin geneline gelmesi gereken özellikleri ayrı serilere ekleyerek bunları fahiş fiyatla satıyorlar. Madem artık 4K yaygınlaşmaya başladı, madem 1440p bir oyuncu için minimum çözünürlük oldu, neden hala 1080p monitörler 4 sene önceyle aynı fiyata satılıyor? 4-5 senedir hiç teknolojik gelişme olmadı mı? Olduysa neden piyasanın genelini etkilemiyor da sadece fahiş fiyatlı ürünler halinde karşımıza çıkıyor?
Burada kötü donanımı savunmuyorum, ama mevcut ürünlerin fiyatlarını indirmeden sürekli üste daha pahalı ürün ekleyip bunu da kaliteli oyun oynamak için bir ihtiyaç gibi gösteren zihniyeti kınıyorum. Madem teknoloji o kadar gelişti, artık VGA bağlantılı ve 768p monitör (veya bunu kullanan laptop), 1000dpi mouse, membran klavye görmeyelim mümkünse. Gelişimden herkes faydalansın, teknoloji tabana insin.
eldrun and Thustu beğendi
Tabi bu söylenenlere ek olarak brirde  RGB bolluğu var her ürün gamına yayılmış vaziyette bu,  kepazelikten de kurtulmak lazım. Hani yani isteyen vardır istemeyen vardır, ama istemeyen tarafa yönelik geniş ürün gamı bulmak zor oluyor.
RFID tarafından düzenlendi
Thustu beğendi
Arzını talebini bilmem de, her yeni çıkan ürünün RGB çıkması ve benim gibi tek renk kullanacakların da bu ek parayı vermek zorunda kalması hoş değil. RGB isteseydim eve disko topu alırdım, klavye mouse değil..
Onun dışında, 4K@144 Hz+G-Sync her zaman için benim istek listemde bulunan bir monitörün özellikleri. Bunu, bugün sunsalar da almayacağım, çünkü bu kadar yüksek çözünürlükte 144 Hz verecek bir sistemim yok. İleride olunca 2019 gibi bu monitöre de geçebilirim. Acelem yok :)
Yani evet, o zamanlar olabilir böyle şeyler, Volta'nın Ti versiyonu gelmeden tek bir ekran kartı ile zor olur bu diye düşünüyorum tabii monitörün fiyatından bağımsız olarak. O tarihte de 2000 USD olacak ise zaten yine sıkıntı, alınmaz.
27'' sanırım 144hz VA panel  yok piyasada.35'' lerde varda, bakındım göremedim. Varmı düz curved olmayan bir model bildiğiniz 27'' de?
GTX 1080 Ti ile 4K monitörlerde zar zor 60 FPS yakalamaya başlamıştık ki, şimdi de 8K monitörler geliyor, linus da tutmuş bunda oyun oynuyor.
Noluyoruz evladım, bir rahat durun :lol:
Linus iyice bozdu sunumlarını, bağırıp çağırıp ordan oraya atıyorlar ürünleri. Eskisi gbii takip etmyiorum, çok gürültülü.
Acer’s Predator Z35P Curved Gaming Monitor Is Now up for Pre-Order
  • 35-inch QHD Curved 1800R UltraWide Screen with 3440 x 1440 resolution
  • Refresh Rate: 100Hz but using the DisplayPort
  • Response Time: 4ms
  • Pixel Pitch: 0.34mm
  • 2 x 9W speakers
  • Signal inputs: 1 x HDMI (V1.4) & 1 x Display port (V1.2)
  • NVIDIA G-SYNC technology
http://wccftech.com/acer-predator-z35p-curved-gaming-monitor-preorder/
Agon AG251FG can do 2560x1440 or 240Hz
the AG251FG uses a TN panel with a 2560x1440 native resolution, and it can hit a refresh rate of 144 Hz in that setting. It seems that to achieve the promised 240 Hz rate, you'll have to drop the resolution back to 1920x1080.
There certainly are folks for whom having the fastest possible refresh is crucial. It's handy to have the option of a super-high refresh rate or a nice, crisp 3.6-megapixel image, too. Still, it's likely that most users will leave G-Sync or ULMB enabled at the panel's native resolution. Speaking of ULMB, it's only supported at up to 120 Hz in either 2560x1440 or 1920x1080 resolutions.
The rest of the display's specs are in line with what's expected from a modern TN gaming display. AOC specs the display with brightness of up to 400 cd/m², a 1-ms response time, and a static contrast ratio up to 1000:1. The relatively high brightness will be useful for the ULMB mode. Viewing angles are given as 170° horizontal and 160° vertical. Users can hook up to the AG251FG using DisplayPort or HDMI inputs, and it also has a four-port USB 3.0 hub for peripherals.
As the new display is only mentioned on AOC Europe's website so far, so it's not entirely clear whether it'll be coming stateside. AOC says the AG251FG should be available in Europe in August and expects it to go for £519 (or $674) in the UK.
http://techreport.com/news/31954/agon-ag251fg-can-do-2560x1440-or-240hz
Samsung Curved Quantum Dot monitör alacaktım bugün. Görüntü falan güzel ancak o eşşek kadar kollu stand yüzünden vazgeçtim. Ben monitörü en alt konumda kullanıyorum şu an, o monitörü öyle ayarlamak istesem masanın ortasına falan gelecek.
zaten 23" 1080p monitörün varken bence 24" curved 1080p'ye geçilmez.
27" curved 1440p IPS HDR Quantum-Dot monitör geliyor işte, kumbaranı kırmaya hazır ol:
