Internet baglantisina kac para oduyoruz?
Bu konuda 435 mesaj var
@infestorküfür ederim. ping normalde 10'un altında ama bu testte böyle çıktı.
Farklı server
ben millenicom - superonline altyapısı 100 mbps kullanıyorum, taahhüt olmadığı için fiyatı istedikleri gibi yükseltebiliyorlar. 170 TL oldu en son.
geçen sene superonline'da 200 liraya 250 mbps vardı, göz göre göre kaçırdım, sonra feci zam yaptılar fiyatlara.
altyapınız destekliyorsa şuan 200 mbps 260 TL olarak kampanya yapmışlar, 30 Nisan son gün.
ben nisan sonuna doğru buna geçerim heralde çünkü millenicom yine zam yapacaktır, 100 mbps için en az 200 lira yaparlar bu sene içinde.
https://www.superonline.net/kampanyalar/fiber-kampanyalari/superonline-200-mbps-fiber-kampanyasi
6 hours ago, Altan Yoklar said:
Kesin ip var
ya da photoshop.
#kedicigermundar
ucuz olsun diye 100 mbps alayim deseniz en asagi 200 var :D
kaldi ki birbirine bu kadar yakin fiyatlarla kim neden 1000in asagisini alir bir fikrim yok 🫠
Kesin 200 alırdım.
1-200 işimi haydi haydi görürdü,
2-50 kr 50kr'dur.
#birazcimriyimsanırım
Kron mu kuruş mu bilemedim bu arada.
Copenhag yazıyo kocaman orada , baktım kronmuş.
Omfs beğendi
75mbit internet bağlantımın içine ettiler resmen
 	Upstream	Downstream
Current Rate (Kbps)	8188	79869
Max Rate (Kbps)	30728	97007
INP (symbols)	0.0	0.0
Trellis	ON	ON
Line Attenuation (dB)	5.8	7.2
Errors (Pkts)	0	2
Delay (ms)	0.0	0.0
Transmit Power (dBm)	4.4	11.9
Downstream max rate kaç aydır 102K gibi bir değerdeydi sorunsuz herşeyi yapıyordum 74.8mbit gibi bir hızla. Dünden beri 80K gördü 90K gördü böyle olunca ben 70mbit den yukarıyı göremez oldum. Birşeyleri kurcaladılar mı kutudan anlamadım. Hele o errors kısmında downstream hatalı paketlerin sayısı dakikalar içinde 2 milyon 3 milyonu buluyordu. Şimdi 2 ama bakalım daha ne kadar böyle gidecek. Rezil ettiler 2 gündür yarım saatte bir kopuyor bağlantı. İlk aradığımdaki hanım kızımız inanmadı bağlantınızda sorun yok beaaaaafendii açamıooooorum arıza kaaaaaydı deyip bıraktı. Bu sabahki bir başka erkek personel biraz daha anlayışlı çıktı da açtı ama gitti bağlantı.
@SkyWarrior firma yanlısı gibi durmak istemiyorum ama aradığın adamların konu hakkında hiç bir kontrolleri yok, boşuna sinirleniyorsun adamlara. tamamen bağlı olduğun porta bakan tt çalışanının kontrolünde olan bir durum. muhtemelen senin de bağlı olduğun havuzdaki boş portlardan birine yeni hat bağlandı o yüzden sinyalin düştü. aynı havuzdaki diğer kullanıcıların da aynı durumdan muzdarip olduğuna eminim. yüksek hız almaya devam edebilmek için senin hattının bağlı olduğu yeri bulup oraya bakan teknisyene şunun sinyalini biraz arttır demekten başka çaren yok.
tabi teknisyeni bulmak falan zor işler. kopma sorununu çözmek istiyorsan hattı max kapasitede kullanmaman lazım. senin modeminde o özellik var mı bilmiyorum ama asus'larda "minimum X snr değerinin altına düşme" gibi bir seçenek var. atıyorum 10db ayarlıyorsun, bir miktar daha yavaş bağlanıyor (79 yerine 75mbit mesela) ama tam stabil oluyor.
gönül isterdi ki düzgün bir ülkede yaşayalım ve sen arıza kaydı açtığında tam da yukarda söylediğim gibi teknisyene ulaşıp sorunu hallettirselerdi... ama olmuyor işte nedense.
Yanlılık değil zaten farkındayım sadece böyle dangozlarla uğraşmak canımı sıkıyor. Her yere reklam yapıyorlar tüm nahzikliye fiber döşedik diye e hani nerde diye sorasım geliyor. SOL 10 metre öteme rögarı koymuş kafa atıyor gidip tapuyla başvurup lan evime sokun lan şu fiber kablosunu deyip başvurasım geliyor da onlar da taşşak kebabı misali sallaya sallaya işleme alırlarsa yandı gülüm keten helva.
Modem sikko tplink zaten çok birşey beklememek lazım.
Kablonet'te var bu durum. Akşam 8'de arıza kaydı açtıydım, adam 9'da yeni modemle geldi. :D
kablonet çünkü tamamen kendi ekosistemi içinde işleyen ilginç bir firma :) apple'ın isp karşılığı gibi bişey herifler. vdsl ve fiber'de olduğu gibi alt yapıyı herkes ortak kullanmıyor, sadece kablonetin kendi altyapısı ve kendi sistemi olduğu için müdahale etmeleri çok daha kolaydır. zamanında geniş bant interneti ilk bunların getirip de sonradan yaygınlaşamaması üzücü.
Ya sorma anasını satayım. GPON dediler, 500Mbit dediler ama eski üyelere de yok dediler. 25 yıllık kabloTV üyesiyiz, yapılacak şey mi bu? :|
Kablo internetde şöyle bir durum var, eğer ki kablolama rezalet ise sonradan dışarıdan kablo çekmekten başka çare kalmıyor ki o da olacak iş değil pek. Benim bulunduğum binada kullanılamıyor maalesef, en dandik RG 59 falan kullanıldı herhalde.
1 hour ago, stardust said:
Millenicom -Superonline Altyapısı- 100 mbit fiyatını 230 liraya çıkardı.
Onu iptal ettirip Superonline 200 mbit 260 lira olan tarifeye geçtim.
Bunun için fiber altyapısı olması lazım değil mi?
evet.
şimdi gelip kurdular.
superonline kendi müşterisine kıyak geçiyor.
bir şey indirmeye başlayınca hız 500 mbit'den başlıyor, 1 dakika içinde yavaşça 250 mbit'e iniyor ve orda kalıyor.
böyle bir hıza ihtiyacım yoktu ama olması da güzel tabi :)
MilesTeg, Omfs and jackjoker beğendi
benim de bu ay sonu yenilemem lazım. mevcutta superonline fiber 100mb kullanıyorum. muhtemelen bende 200mb olana geçerim.
ben olayı takıntı noktasına getirdim bu arada. sokak kapısının girişinde ki gpon fiber den odama kadar fiber çekip bilgisayara direkt takıyorum. böylece cat6 da ki mesafe başına kısıtlamayı da ortadan kaldırdım iyi oldu. hızda herhangi bir belirgin fark yaşamadım ama ping sürelerinde belirgin iyileştirme hissettim.
7 saat önce, stardust said:
takıntı yapmaya gerek yok.
superonline gpon + router'ı birleştirmiş.
https://forum.donanimhaber.com/superonline-wi-fi6-modem--146799524
şu alet çıkıyor, beğendim ben.
bende ZTE H267A var oldukça memnunum. sende ki direkt fiber girilen modem. bende GPON var. Modeme direkt girmiyor.
benim dediğim olay modemin oradan fiber ile bilgisayarın olduğu odaya fiber çektim. cat6 ile gelmiyor. iki taraflı 2 x EDGECORE ECS2100-10T fiber switch ile bilgisayara direkt bağladım. modem ile arada cat6 yok. ha ne kadar farketti derseniz bilmiyorum :) belki oyunlarda pinglerde 5ms oynamıştır.
 yıllar boyu bu cihazlarla uğraştığımız için alışkanlık olmuş eve de edgecore kuruyorum. en azından kayıp olmadığından emin olduğum için kafam rahat.
( modem ile benim odam arası yaklaşık 35-40 metre CAT6 oluyordu ) aslında 100 metreye kadar CAT 6 data taşıyor ama her metre de kayıp oranı söz konusu olabiliyor mimarisi yüzünden.
18 hours ago, wazzap said:
CAT7 kabloyla bağlasaydın sen de hocam. :D
Dairenin duvarlarına gömülü olabilir kablolar, benim evde o şekilde, her odada çıkış var.
